楼主: peiguoqing
CD2003,TA2003的第13脚FM的osc不同电路
发表于 2018-10-21 16:21:19 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-10-21 16:01
应该是需要串接一个电容,它是隔直流用的,请看你贴的 TA2003 的内部电路图的 13脚,如果不加一个电容,13 ...
3楼的说得对。
串电容是不影响AM。
不做AM的说可以不串。
发表于 2018-10-21 16:35:16 | 显示全部楼层
老国哥 发表于 2018-10-21 16:21
3楼的说得对。
串电容是不影响AM。
不做AM的说可以不串。
13脚是 FM 的本振脚,说的是必须串电容隔直,否则本振管将在饱和状态,在内部电路上未见隔直电容。
发表于 2018-10-21 16:39:18 | 显示全部楼层
本振脚与偏值会同一脚?
谁会这样设计,
你传一下内部图看看
 楼主| 发表于 2018-10-21 16:44:55 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-10-21 13:01
按理论来讲,如果两个可变电容是等容的,并联一个30P和一个20P后,它们的变比是不同的,并30P的变比就比 ...
我查啦很多电路,没有差这么大的。22p和30p。
所以我就怀疑啦。
 楼主| 发表于 2018-10-21 16:52:23 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-10-21 12:39
调谐联并22P 本振联并20P
对呀,FM的lo和信号的变比几乎一样。
108/87=1.24,           118.7/97.7=1.21.
电容比:1.53                       1.47
发表于 2018-10-21 16:53:54 | 显示全部楼层
老国哥 发表于 2018-10-21 16:39
本振脚与偏值会同一脚?
谁会这样设计,
你传一下内部图看看
就看看楼主贴的图里面的 TA2003 的 13脚的内部电路就可以了。那个就是截取的 TA2003 的 datasheet 里面的。
 楼主| 发表于 2018-10-21 16:55:16 | 显示全部楼层
本振脚与偏值会同一脚?
谁会这样设计,
你传一下内部图看看
就是这个。
强信号台,非常清晰。
弱台,直接没法听。严重失真,很严重。
发表于 2018-10-21 19:06:11 | 显示全部楼层
是的,接收AM时最好有这个电容。如果没有,FM的OSC就有可能处于工作状态,对AM产生干扰;另外:本振管工作时,射极接有恒流源,虽然电流不大(mA级),但无端的消耗也是不应该提倡的?.....
发表于 2018-10-21 20:00:07 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-10-21 19:06
是的,接收AM时最好有这个电容。如果没有,FM的OSC就有可能处于工作状态,对AM产生干扰;另外:本振管工 ...
请看 2003 内部电路图,13脚接本振管基极,而14脚经过集电极电阻为变频管提供电压。再看外部电路图,FM AM 的切换是 FM 时接正电,AM时悬空。这时14脚的电压只有 0.9伏,FM 的变频级此时不工作,也就不可能对 AM产生干扰。
发表于 2018-10-21 21:48:37 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-10-21 20:00
请看 2003 内部电路图,13脚接本振管基极,而14脚经过集电极电阻为变频管提供电压。再看外部电路图,FM A ...
是不可能?还是有可能?我没有认真做过实验!
只知道如果谐振条件存在,又有能量补充,就变成有可能,高频这东西,有时候说振就振,不想它振它亦振,你要它振它偏偏不好好的振.......
再回过头来看,如果没有这个电容,那么:13脚就是高电位(VCC),14脚也将是高电位(和13脚同),那么:AM/FM转换开关将起不到电位调节的作用......
根据厂家提供的资料,AM时是0.9V,FM时为3V,就足于证明:必须要有这个电容的!  至于为什么,别管它,按厂家说的办就行....
发表于 2018-10-21 22:24:10 | 显示全部楼层
只知道如果谐振条件存在,又有能量补充,就变成有可 ...
加电容的目的是隔直流。这样在 FM 时本振才能工作。在 AM 模式时此本振根本不工作。
发表于 2018-10-21 23:49:15 | 显示全部楼层
你敢肯定?????
发表于 2018-10-21 23:52:31 | 显示全部楼层
既然要较真,那么,我敢肯定的说:不加电容,FM能很好地工作!但AM将被严重干扰!!!
发表于 2018-10-21 23:59:29 | 显示全部楼层
另外,我还可以肯定的是:即使加有电容,在开关打到AM时,因为13脚还有0.9V,你在13脚接个103的电容入地,AM的背景还将更加干净!
发表于 2018-10-22 00:12:09 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-10-21 23:59
另外,我还可以肯定的是:即使加有电容,在开关打到AM时,因为13脚还有0.9V,你在13脚接个103的电容入地,A ...
当然啦,做这个实验时,打到AM模式下,要远离节能灯和开机的电脑等等,才有效果,因为只要是验证:13脚(和14脚)0.9V时,有没有干扰AM的接收?---当然啦,0.9V比3V时的干扰要小很多,但还是有干扰的,一般人我不告诉他
GMT+8, 2025-5-3 22:09
