发表于 2024-1-8 16:54:11
那得首先搞清楚什么是线性,线性在数学上指一个系统其输入输出之间的关系,即传递方程是线性关系
具有线性关系的传递方程f(x),必然满足以下两个条件:
1) f(x1+x2)=f(x1)+f(x2),这个叫做结合律
2) f(ax)=af(x),这个叫做交换律
x是输入向量空间,也叫做输入域或输入集合,同样f(x)是输出向量空间,即输出域或输出集合。电路一定可以选择一个输入和一个输出,考量一个电路是否是线性电路,要看选取的输出和输入之间的关系是否是线性关系。对于同一个电路模块,x可以取不同的向量空间,f(x)也可以是不同的变换过程,即输入和输出可以选择不同的参数,所以单纯说的一个电路是否线性并没有意义,要看你选择的是哪种输入输出参数。
比如,一个放大器,我们令x为输入电压,f(x)为输出电压,假设对于x∈(a,b)有f(x)=Ax,则对于x∈(a,b)这个向量空间来说,f(x)就是一个线性变换。因为Ax满足上述两个条件。
同样,一个放大器,我们令s为输入频率,H(s)为该频率的增益,假设对于s∈(p,q)有H(s)=as+b,则对于x∈(p,q)这个向量空间来说,H(s)就不是一个线性变换,因为as+b不满足上述两个条件。
因此,对于同一个电路,我们考察的输入输出域不同,其是否是线性系统也不同。那么对于一个滤波环节,或者一个电抗元件,你想考察的输入输出域是什么?脱离了输入输出域,单独说一个滤波环节或一个电抗元件是否线性有什么意义呢?
可见,线性是个相对的概念,取决于你选取的输入和输出域,最简单的例子,一个输出和输入呈对数关系的函数,显然是非线性的,但如果我们把输入域改成指数关系,那么它又是线性的了。又比如很多表达式看上去“很不线性”的函数,其实是线性函数,比如傅里叶变换,只因为其输入域和输出域的表达是非线性的,但其关系是线性的。
另外,我们经常把线性函数和一次函数混淆,对于典型的一次函数f(x)=ax+b,它显然不是个线性函数,它只是直线型函数,线性函数的特征是输出和输入之间在某个域上呈固定比例关系,也就是说如果把输入域和输出域分别作为x轴和y轴,线性函数一定是过零点的直线。
以上内容在《线性代数》这本书有详细的解释。
