楼主: xinyukeji
仿制一个简易单场管K241Y+LM386直放式收音机,一装响。
发表于 2018-10-11 23:26:43 | 显示全部楼层
背景高频噪声是直放杌调谐回路曲线尖锐形成的,音量电位器滑动端接射随器+二阶阻容低逦滤波器可消除。
发表于 2018-10-11 23:59:35 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect
同求电路,我以前制作也遇到类似问题,电子管直放的稍微好点,就是那种感觉频率非常高的隐约的丝丝声
发表于 2018-10-12 06:43:21 | 显示全部楼层
线圈换成短波的不知能否行?SK241焊接时烙铁要余热焊吗?因为以前莫名焊损几个3DJ管,烙铁外壳接地稍好点但同样有击穿的,所以现在对场结型管有点深高的感觉。
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:38:28 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-11 10:45
测串上的电阻两端电压就可算出电流。比如说串200欧姆电阻,其测的的电阻两端电压是0.4V,那么静态电流就 ...
谢谢指点。接了0.01和51欧电阻 电压0.4,电流就是7.8mA?
  不行,丝丝声还有,收台音量确小多了,看来只能不改了,视频地址已补充在一楼。
换一个低音效果好的带箱体的音箱,声音应该好听不少,单喇叭效果太差。
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:40:49 | 显示全部楼层
bga201 发表于 2018-10-11 23:13
好简单的电路,收到几个台
上午7个,视频补在一楼。我这边晚上电磁环境差,晚上噪音更多。
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:42:06 | 显示全部楼层
谢谢老师,您能给个电路图么?
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:43:38 | 显示全部楼层
HQP 发表于 2018-10-12 06:43
线圈换成短波的不知能否行?SK241焊接时烙铁要余热焊吗?因为以前莫名焊损几个3DJ管,烙铁外壳接地稍好点但 ...
换成短波的可以啊。我就是通电焊接的啊,没有损坏241.
发表于 2018-10-12 12:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主请教一下,2sk241参数多少?想用它制作中波信号源,场管波形好
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:46:25 | 显示全部楼层
网上搜到的:
  2SK241一般用途:FM调谐器用、VHF频带放大用管。 基本特点:
.杂讯指数小:NF=1.7dB(标准)
.功率杂讯大:Gp=28dB(标准)
.回授电容量小:Grss=0.035pF(标准)
.使用电压范围:5~15V
2SK241最大极限参数(Ta=25℃)
参数 符号 额定值 单位
漏极-源极间电压 VDS 20 V
栅极-源极间电压 VGS ±5 V
漏极电流 ID 30 mA
允许功耗 PD 200 mW
节温度 Tch 125 ℃
存储温度 Tstg -55~125 ℃
2SK241一般电性能指标参数(Ta=25℃)
参数 符号 测试条件 最小值 标准值 最大值 单位
栅极漏电流 IGSS VDS=0,VGS=±5V - - ±50 nA
栅极-源极间电压 VDSX VGS=-4V,ID=100µA 20 - - V
漏极电流 IDSS(注) VDS=10V,VGS=0 1.5 - 14 mA
栅极-源极间关断电压 VGS(OFF) VDS=10V,ID=100µA - - -2.5 V
顺向转移导纳 |Yfs| VDS=10V,VGS=0,f=1KHz - 10 - mS
输入电容 Ciss VDS=10V,VGS=0,f=1MHz - 3.0 - pF
回馈电容 Crss - 0.035 0.050 pF
功率增益 Gps VDS=10V,VGS=0,f=10MHz - 28 - dB
杂音指数 NF - 1.7 3.0 dB
注:IDSS分类 O:1.5~3.5 Y:3.0~7.0 GR:6.0~14.0
从2SK 241的规格表可以查出Crss=0.035pF(typ),显然是一个很小的值。一般的FET其Crss为数pF,与此相此非常小。
再观察2SK241的内部,如图8所示,它实际上是由源极接地电路的FET与栅极接地的两个FET串接而成,此称为串接(cascode)。
为了便于参考,将FET的各种应用电路方式列出如图9所示。
    从这些参数可以看出:2SK241的内部是由输入阻抗很高的源极接地电路与回授电容量很小的栅极接地电路组合而戍,
非常适合做为高频放大的用。
串接型FET 2SK241内部构造
(2SK24l的外观所看进去的为l个FET,但是,其实际的内部构造是由.2个FET串接而成)
发表于 2018-10-12 12:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
图中的2.2k电阻和电感并联是否是电感通路提供电流建立工作点,电阻作为的高频的负载输出来检波吗?以前我也做过一个参照日本的电路就没有这个电阻,求解
发表于 2018-10-12 17:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 17:41:33 | 显示全部楼层
直插式封装的高频场效应管现在很难找到啊......
发表于 2018-10-12 18:54:43 | 显示全部楼层
xinyukeji 发表于 2018-10-12 09:42
谢谢老师,您能给个电路图么?
发表于 2018-10-12 19:00:33 | 显示全部楼层
同求电路,我以前制作也遇到类似问题,电子管直放的稍微好点,就是那 ...
请参考28楼图片,9014发射极电压约0.2V。
 楼主| 发表于 2018-10-12 19:07:50 | 显示全部楼层
谢谢老师的电路,收藏了!
GMT+8, 2025-4-28 06:10
