楼主: grandchen99
春雷3T3收音机功放电路求大师邦助!
发表于 2018-10-11 17:04:47 | 显示全部楼层
建议楼主把反馈电阻2R47 5.1K去掉验证功放级直流负反馈是否正常?如果正常的话去掉这个反馈就可以了。因为前级已经有发射极10Ω的反馈电阻可以保证前级基本正常工作。如果不满意可以适当增加2R45的阻值并且重新调整工作点。但是2R45最好不要超过100Ω。你遇到的问题应该是末级过大的反馈引起前级工作点的偏移发生的问题。
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:02:08 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-10-11 15:59
从楼主的字面描述来看,倾向2楼和11楼的分析:前级电压影响了后级;自激导致后级工作不稳定。楼主应该检查 ...
我还是不明白,这个BG13和后级间有隔直流电容隔开,和调中点电位似乎关系微小,怎么会影响到后级?但上面先生说的我要试一试,看有没有效果,是不是前级自激造成的。
发表于 2018-10-11 23:02:08 | 显示全部楼层
去掉2R47电阻一切OK!
BG13组成的前置电压放大器,和后面的OTL功放之间以电容耦合,输出经2R47等向BG13提供负反馈,这是设计上的理想壮态,实际上由于大环负反馈,级间耦合电容等存在移相作用,对某一频段尤为突出,形成自激。实际上原设计目的是引入负反馈改善频响,以克服锗管的缺点,其宾AM收音机音频带宽有限,去掉无坊。
 楼主| 发表于 2018-10-12 17:35:59 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-10-11 23:02
去掉2R47电阻一切OK!
BG13组成的前置电压放大器,和后面的OTL功放之间以电容耦合,输出经2R47等向BG13提 ...
噢,明白了,我一直在后面找原因,怪不得我检查来检查去就是检查不出毛病来。谢上面先生指导,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 12:34
