楼主: 哐哐的年华
哪位老师傅帮忙修修小北京收音机。。
发表于 2018-10-9 21:21:45 | 显示全部楼层
先换电容不行再换电子管
发表于 2018-10-10 15:00:18 | 显示全部楼层
小北京收音机只有国营天津无线电厂(七一二厂)独家生产,也是华夏第一屏北京牌电视机的生产厂家。小北京生产时期大致根据以下几点区分:1:度盘图案,55年~56年图案是天坛,57年以后图案是发射塔。2、喇叭,早期产品喇叭是永磁的,后来改为恒磁喇叭,有上广电的,使用较多的是带布罩的华北厂胶木支架的友谊喇叭,华北厂喇叭早期产品后边有固定螺丝,没有商标,后期没有固定螺丝,贴商标了。3、整流管支架,早期产品有斜撑,后期产品取消了斜撑。4、电子管,早中、期产品采用苏联的6Б8С,后期产品采用南京6B8P。5、外壳,困难时期的产品胶木壳比较粗糙。仅供参考。
发表于 2018-10-10 20:06:37 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-10-10 15:00
小北京收音机只有国营天津无线电厂(七一二厂)独家生产,也是华夏第一屏北京牌电视机的生产厂家。小北京生 ...
感谢白版科普看来版本还真是很多,我看还有喇叭有用卡箍的,后来改螺丝拧的了,诸多不同,更改很多,我这两台看零件日期应该都是58年的
发表于 2018-10-11 13:43:13 | 显示全部楼层
用卡箍固定的多数是早期永磁喇叭,以及后背没有固定螺丝的恒磁喇叭。
发表于 2018-10-11 22:23:32 | 显示全部楼层
矿石密 发表于 2018-10-8 08:33
不是这样求人的。会玩小北京的人大多已步入老年,执此谋生者没有了。大多在含飴弄孙,或玩其他。没谁会弄个 ...
评论入骨!
发表于 2018-10-11 22:26:30 | 显示全部楼层
ENIAC 发表于 2018-10-8 13:18
刚修了两台,不妨再修两台玩北京地区可以找我
你不要着急通电,先换电容,你这机器这个样子肯定电容 ...
重绕变压器了?
发表于 2018-10-12 01:15:55 | 显示全部楼层
铁芯都换了,全生锈,高压线圈全断了一个不剩,直接换了
发表于 2018-10-16 14:10:54 | 显示全部楼层
你什么地方的。如果是河南的我可以帮你修
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:30:20 | 显示全部楼层
不用了,谢谢
发表于 2019-10-27 12:50:39 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-10-8 15:27
解放前从美国引进两条收音机生产线包括胶木外壳生产线,一条在南京,一条在天津,因此南京的红星与熊猫收音 ...
中频来复电路的T3线圈是什么规格?我有一台丢了线圈,只剩下一个并联的电容,这个T3是不是465KH的中频陷波器???
发表于 2019-10-27 17:35:01 | 显示全部楼层
小北京来复放大6B8P的中频变压器是单回路的,可以用任何中周变压器的一个绕组替代。
发表于 2019-10-27 21:40:40 | 显示全部楼层
引用请注明出处, 即使缩写了
发表于 2019-10-27 21:44:17 | 显示全部楼层
也就是说T3是单回路中频变压器,T4是双回路的中频变压器,我的机器就是T4的次级线圈丢了,我拆掉T4原机槽路电容,用312-3或312-4中周任意一级接上去都可以收台,但是灵敏度和选择性好像不行,是不是要把原来的中周全部拆了替换才会正常?
发表于 2019-10-27 22:52:52 | 显示全部楼层
        白版主对小北京的了解比较深透,看来小北京本身从机壳的大小到元件喇叭空气可变波段开关,再到组装工艺,确实存在先天的固有的缺陷,所以修理要针对这些逐一解决,也比较困难,更不能修旧如旧了。
发表于 2019-10-30 18:53:09 | 显示全部楼层
这个参数应该有用。
GMT+8, 2025-5-5 14:31
