楼主: heroicjzu
以前用LM317充12V铅酸,妥妥的。现在充锂电,怕怕的
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:25:45 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-10-6 00:24
自己做一个很方便的,只要有合适的变压器就可以了,其他元件估计小仓库找找没问题的。我就按这个图做了一 ...
图很不错,只有等空了再装了。
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:30:56 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-10-6 00:33
还有就是利用现成开关电源,网上买一个开关型稳压、稳流模块作为锂电充电器也很好用,每次冲电时按所接的 ...
这种搞法太棒了,比线性节能,省散热器。电源适配器选品牌货,稳妥可靠;模块自带电压电流监测表头,再辅以万用表经常复核,基本万无一失。
我在TB上发现了一款,看起来不错。还没试验。
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:31:59 | 显示全部楼层
请看屏幕 发表于 2018-10-6 00:38
3串12v18650锂电池大电流保护板————马宝家搜一下。
这个很多的,用起来也很方便。
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:36:35 | 显示全部楼层
szp 发表于 2018-10-6 07:59
楼主说得好像胆子很少,这也怕那也怕,实际上锂电不用保护板,胆子真大。
保护板上mos内阻太大,对于12V逆变器,大电流时电压损耗太大。单颗VTC6就可以稳定输出30A,在这个电流下,保护板压降很大的。
一般自己用,连防反接mos都省去了,就是怕内阻损耗。
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:37:34 | 显示全部楼层
jinding86 发表于 2018-10-6 09:05
买个B6也不贵,不管啥电池都能充了
B6是啥?我读书少,请指教
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:46:35 | 显示全部楼层
1996 发表于 2018-10-6 09:16
这个电路很好做,一做就成,除了几个分压电阻,不用调试
充锂电的话建议用专用芯片/模块,也不贵,效率 ...
这个模块真是好东西。
我唯一的担心就是,做这个模块的都是山寨厂,绝对没有正规厂商搞这种产品,故可靠度和失效的问题如影随形。
用在锂电池充电上,要求万无一失防爆炸,这就得随时盯紧点,经常用万用表复核充电器输出电压、各单体电压一致性情况。
如果有单体电压开始出现不一致,立即停充,改用单体分别充。不过现在的进口18650一致性奇好,无数个循环后还一致。
充电时,设置一片净空区,区域内只有充电器和电池,周边几平方内无易燃物(无任何物体),只有水泥地板
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:54:16 | 显示全部楼层
8岁拆电阻 发表于 2018-10-6 09:52
锂电池充电,对单个电池没什么难度,难就难在串并混联,电路设计不好的话很危险。
坚持用高一致性原装电池是基础。
一致性差的电池组,啥保护板 平衡板 充电器,都是白搭。均衡不过来的
开一盒3AX 3AG,我的天啊,个个不同。山寨电池就是这德行。
开一条BD139,个个精确一致。原装18650基本类似这种情况。
多并后再串,一致性更高,并的越多,一致性越好。所以,多并再串的电池组要做到高一致不难的,但是原装牛就牛在单串也能长期保持一致。
 楼主| 发表于 2018-10-6 16:11:22 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-10-6 09:55
锂电不用保护板真汉子,现在带保护板的聚合物都是白菜价,而且聚合物电池什么形状都有,比18650更加灵活, ...
貌似18650是标准格式,带安全阀,其安全性较好,商品电动汽车也用它。
我做手持式12V逆变一体机,比大哥大还小一圈哪种,用来在自家池塘里捞虾,支持30A稳定放电的品种中,只有18650的VTC6能放进这小外壳。
保护板是好东西,在低电流场合,我都会用的。在大电流场合就不太好用。
只要做到严卡充电器质量,严格挑选高一致性电池,随时抽测单体电压,一般没有保护板 均衡板也没问题的。
为了随时观察,我都在机器外壳上都会设置各单体电池的监测点(接线柱,自带香蕉插座的那种),这些测点也可以用于单体充电。
 楼主| 发表于 2018-10-6 16:17:08 | 显示全部楼层
lichn 发表于 2018-10-6 10:11
我也有个三串锂电经常冲。
以前是分节冲,前几天买了3个索尼4,2的电源。做了个平衡充。
连保护板都没用 ...
这是很好的做法,在外壳上弄三个插座就行了,用啥均衡板 或者弄个航空插座,一个接口实现3节单体分别充。
只要充电不出事,保护板一点用都没有。短路也不用怕,电池出口接汽车保险丝就行。
我一直怀疑山寨均衡板不靠谱,多个香炉多个鬼,靠均衡板黑箱干活,还不如我自己监测勤快点。
 楼主| 发表于 2018-10-6 16:17:58 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-10-6 10:27
DW01 加功率管做个保护板吧
请问DW01是啥,谢谢
发表于 2018-10-6 16:49:52 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2018-10-6 16:17
这是很好的做法,在外壳上弄三个插座就行了,用啥均衡板 或者弄个航空插座,一个接口实现3节单体 ...
被你说中了。
我用了个4针的航空插。
很方便。
发表于 2018-10-6 16:50:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-6 17:03:39 | 显示全部楼层
请看屏幕 发表于 2018-10-6 16:50
我在TB上发现了一款,看起来不错。还没试验————————请把链接站内短信发给我,谢谢。
TB搜索输入“恒流恒压充电模块”,你会发现,多如牛毛
不过我看了好多家的评论,统统骂声一片,看来此类模块质量良莠不齐,用来充锂电要慎重。
我感觉还是317靠谱一点,毕竟是知根知底的老实孩子
发表于 2018-10-6 19:29:32 | 显示全部楼层
是的,这个电路也是矿坛上的,一装就好,我只是按照我用的电位器阻值和变压器功率重新计算了下分压、分流电阻,在不超过变压器容量的情况下,最大可以输出3A电流(40W不到一点的变压器,低压10V档),输入交流电压用开关转换,四刀并联,这个电源平时主要作为稳压电源用,充电是副业。
发表于 2018-10-6 19:37:58 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2018-10-6 15:30
这种搞法太棒了,比线性节能,省散热器。电源适配器选品牌货,稳妥可靠;模块自带电压电流监测表 ...
你这个模块更好,有数字显示电压、电流,我当时买的是简单的,只能另加数字表了。这种接法开关稳压电源的电压只要比电池电压高一点就可以,模块的压降不够调高点开关电源的电压就可以了,我用12V开关电源充4节磷酸铁锂电池就是这样做的,效率高、发热小,充2节就适当减小充电电流。
GMT+8, 2025-4-28 07:50
