楼主: haohongshuai
用2822按照图连了个电路,直接插手机上,喇叭只有断断续续杂音,怎么回事
发表于 2018-10-9 14:56:37 | 显示全部楼层
haohongshuai 发表于 2018-10-9 14:02
为什么0.01的电容会把频响滤掉,换喇叭就不被滤掉了吗?
其2822输出功率本来就小,你把电容直接并在输出负载上相当于高频给短路了,当然如果是0.01uf的倒也不至于,你那个喇叭频响恰恰在中高频段很窄的灵敏度又低。再者喇叭是多少阻抗的?如果是耳机单元声压是很小的,当然也不能排除调试过程2822已损坏,2822电路很简单仔细核对很容易找出问题点的。最后---给个建议初安装这类IC用转接座更换芯片也方便。
回头看了一下你那个电路原理图哪来的?误导,这类2822 OTL电路就算组成BTL输入端隔直电容不能省,输出网络校准也不能偷工减料(当然如果正常)也就算了,不正常就应该按标准电路走。
 楼主| 发表于 2018-10-10 12:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭是8Ω的
发表于 2018-10-10 23:07:28 | 显示全部楼层
先分开成2路独立的OTL电路,看看两路都正常否。都正常再接成BTL电路。
发表于 2018-10-11 02:20:15 | 显示全部楼层
如果用万用表测直流电阻8欧,或许其交流阻抗会是16---32欧也说不定,
发表于 2018-10-12 23:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 11:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 12:05:02 | 显示全部楼层
6年前我也是图简单用了和楼主同样的电路,根本就不能正常发声。后来去掉1,3脚的0.01电容在1脚和3脚分别接了个0.22u电容和4.7欧电阻到地,声音很不错的,尤其低音厚重
发表于 2018-10-14 13:03:57 | 显示全部楼层
yyjjdd 发表于 2018-10-14 12:05
6年前我也是图简单用了和楼主同样的电路,根本就不能正常发声。后来去掉1,3脚的0.01电容在1脚和3脚分别接 ...
每个厂家批次不同(非原产)所以要按标准电路走,很多廉价小芯片都是这样渠道来应对应用方案的。
发表于 2018-10-16 21:16:19 | 显示全部楼层
烧了?接错不烧?。
GMT+8, 2025-5-3 17:25
