楼主: 小白菜FF
6p6p单端试音
发表于 2018-10-3 18:46:46 | 显示全部楼层
不错,十分喜欢,赵鹏的声音也很耐听,给九分
 楼主| 发表于 2018-10-3 19:13:09 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2018-10-3 18:07
下面这个电路是我目前校音调整后使用的电路(使用有一年多了),现在上传给你,主要改进的地方是摒弃了大 ...
感谢LC老师!就等这个图了。 国庆那也没去,就摆弄这机机了。高音,中音都没得说,就是低音没力,出不来的那种感觉。不知道你的机机有没有这种感觉?再次感谢!
 楼主| 发表于 2018-10-3 19:14:36 | 显示全部楼层
多谢打分!
发表于 2018-10-3 20:18:57 | 显示全部楼层
小白菜FF 发表于 2018-10-3 19:13
感谢LC老师!就等这个图了。 国庆那也没去,就摆弄这机机了。高音,中音都没得说,就是低 ...
高音量感和低音量感与6SQ7的负偏压有很大关系,我调来调去感觉1.4伏是个临界点,低于1.4伏时,向1.1伏方向调时高音量感会增多会更张扬,低音量感会明显减少。反知,往1.7伏方向调时,低音会变得更深沉量感增加明显,高音会有所收减。当时在设计这个电路的时候,就是为了让低音的爆发力和瞬态能表现出来,所以电源滤波电容用得比较足。我并不认同大家网上说的,滤波电容值大了会使声音变蒙变差的说法。我的这台机机低频量感很足,我都有点嫌低频量感过多了,我原来用的1.65V,后来调到1.4V左右才比较满意,整个频段量感都比较平衡,没有出现你说的低频脚软的情况!当然还有一点也很重要,你的音箱必须要好一点,我的是8寸两分频箱,低音没得说,如果音箱不好的话,低频量感也完全不能表现出来。
另:我听了视频,你这机器不差高音,可以调到1.65伏左右试试,效果会比较明显的,低频会增多不少。调整时你只要换6SQ7阴阻就可以了,换成240欧或270欧的试试大概在1.65V左右。高频收一点,低频沉一点会比较耐听一点。
 楼主| 发表于 2018-10-3 22:46:58 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2018-10-3 20:18
高音量感和低音量感与6SQ7的负偏压有很大关系,我调来调去感觉1.4伏是个临界点,低于1.4伏时,向1.1伏 ...
现在6sq7阴极调到1.56v,感觉比刚才好点了。接下来就是喇叭的事情了,我的6.5全频40w有点低音不足,与这个有很大关系,估计弄个二分频就好了。    感谢LC老师不吝赐教,悉心指导!让我的技术层次提高很多。非常感谢! 我还有一对4寸的二手松下喇叭10w,有空要做对小箱子试试。
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:04:41 | 显示全部楼层
找到问题了,是喇叭不行,双纸盆全频。高音,中音还不错,低音没有。想起一个朋友送的一对落地音箱,一个高音,两个6寸的中音加一个10寸的低音。接上后那低音太牛了!   这下完美了。就这点输出功率能推这么大的一对落地箱子真牛,并且声音开到3点钟方向居然没有明显失真。真的太牛了!!!
发表于 2019-5-30 10:30:38 | 显示全部楼层
声音不错,但我感觉低音优越和音箱的结构有很大关系。好多的书架箱出不来这么好的低音。
发表于 2019-5-30 10:35:53 | 显示全部楼层
做工不错,学习了。
发表于 2019-5-30 10:54:07 | 显示全部楼层
箱子是什么的
发表于 2019-5-30 10:54:33 | 显示全部楼层
制作调试过程分享一下嘛
发表于 2019-5-30 16:53:35 | 显示全部楼层
130K电阻起什么作用,也是负反馈?
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:15:04 | 显示全部楼层
箱子是15mm胶合板加胶水钉的,喇叭买的揭阳产的喇叭太差了,揭阳产的全频就是太监音。后来换了6,5寸的中低音才有点低音!如果想自己钉箱子我建议书架8寸100磁波纹盆中低音起步,加球顶丝膜高音双磁钢100w左右的,箱子尺寸可以到某宝找一个书架箱子参照一下尺寸,不用分频。能够满足一般要求。要求高了就另当别论!本人不信所谓的大品牌,区别不大一般人听不出自己钉的还是大牌箱子,
发表于 2019-5-31 19:58:30 | 显示全部楼层
小白菜FF 发表于 2019-5-31 19:15
箱子是15mm胶合板加胶水钉的,喇叭买的揭阳产的喇叭太差了,揭阳产的全频就是太监音。后来换了6,5寸的中 ...
很不错了,方便的话开膛来张照片哦
发表于 2019-5-31 21:39:22 | 显示全部楼层
很漂亮,很好听。
发表于 2019-6-1 17:08:17 | 显示全部楼层
--夏天-- 发表于 2019-5-30 16:53
130K电阻起什么作用,也是负反馈?
这个电阻不是负反馈电阻,130K电阻的作用:从电源通过130K电阻提供给6SQ7阴极一定的偏置电流,而不完全靠6SQ7自身的屏流来产生自给偏压,这样阴极的电阻就可以用得比较小(不然的话你阴极至少要接一个1.5K~2K电阻,还要接一个电容),产生的交流和直流负反馈均比较合适,目的是为了去掉6SQ7阴极的电容,消除电容对音质产生的不利音染,从而提高音质。这个电路其实是一个混合偏置电路。
GMT+8, 2025-5-5 12:37
