楼主: wangzhi417
关于锂电的平衡冲!!
发表于 2018-10-2 18:46:49 | 显示全部楼层
并的一瞬间,如果电池不平衡会有较大电流
发表于 2018-10-2 19:45:41 | 显示全部楼层
我的超简化搞法:
1.电池组出入口串一个汽车保险丝。对充放电都有点保护作用,内阻很小,没影响。
2.搞一个总充电插口,用12V充3串锂电。(为啥不用12.6?3串裸电,若到12.6,稍微一致性差点,就有一颗会过充。所以留0.6V余量)(实测余量大约0.3-0.4V,这种情况和充满几乎一样了,不在乎一点点浮电)
3.搞3个单节电充电插口,4.2V。当电池电压在使用中差距逐渐增大后,就单独充电一次,然后一致性恢复。正常情况还是用总充电口。(现在的18650 4.2V电池,一致性极高,用很多个循环,都无几乎电压差别,很少用到分别单独充电)
4.如果喜欢,也可每次都分别单独充电,可以同时充,3个4.2V充电器一起接上充。(注意记得断开电源开关,即断开电池组负载)
5.过放保护:六颗黄色高亮LED。实测:熄灯电压1.6V,熄灯电流<5uA。也就是说,对于单颗锂电配两颗1.6V,于是低于3.2V就看不见光了。实际操作时,看见光弱,就可以收手了。回家烧鱼。
反正什么保护板,平衡板,从来没用过。
发表于 2018-10-2 20:17:10 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-10-2 19:22
那也不如并联充电效果好
哈哈!组装好的电池组难道拆开来并吗!
发表于 2018-10-2 20:24:27 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2018-10-2 19:45
我的超简化搞法:
2.搞一 ...
保护板肯定不能少!还是你的简化1.2.5不能用!锂电池过充很危险!!!充坏,放坏电池是少,过充会爆炸!亲身经历!
发表于 2018-10-2 20:34:25 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-10-2 20:29
留接口啊,有条件的就继电器切换,没条件的就留接口换个线就可以了
13串不是要12个继电器!先不说电动车电池盒能不能放下,算算12个继电器功耗也不少!不实际!
发表于 2018-10-2 20:37:52 | 显示全部楼层
还有这继电器又要另加电源!还是单节电芯供电?
发表于 2018-10-4 09:34:04 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-10-3 15:31
接口转换啊 不用继电器
你是说用接插件代替继电器?你的工作电流有多大?
发表于 2018-10-7 20:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
不同品牌的不能一起充电
GMT+8, 2025-5-11 17:12
