查看: 5813|回复: 22
关于锂电的平衡冲!!
发表于 2018-10-1 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛开保护板平衡冲不说,隔一段时间把所有电池组并联充电是不是就也可以达到平衡的效果??假如单体3.7v,就并联所有电池组,用大功率4.2v充电器充满就可以了。缺点就是电池组多的话麻烦点。这样平衡有没有啥问题???
发表于 2018-10-1 17:57:54 | 显示全部楼层
理解正确,完全可以!
发表于 2018-10-1 18:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-1 18:16:54 | 显示全部楼层
内阻容量不一致的电池并联充电没问题的
发表于 2018-10-1 19:30:49 | 显示全部楼层
不用平衡充,即使总的电压还未达到规定的指标,但是容量偏小的某节电池的端电压会超过允许的电压导致损坏,这不是过后改为并联充电能消除的隐患,所以平衡充是必须的。
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:45:03 | 显示全部楼层
求是 发表于 2018-10-1 17:57
理解正确,完全可以!
版主驾到有失远迎,失礼失礼!!
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:47:44 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2018-10-1 18:03
如果每个单体电池的容量和内阻一致(或非常接近),可以并联充电。
如果使用(放电)的时候也是并联的,那 ...
并联充电就不用考虑内阻了吧,这样也比垃圾平衡冲50ma的均衡电流要好得多吧。
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:49:17 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-10-1 19:30
不用平衡充,即使总的电压还未达到规定的指标,但是容量偏小的某节电池的端电压会超过允许的电压导致损坏, ...
买的保护板带有平衡功能,但是只有区区50ma。。怕用的时间长了均衡不了。。。12v55AH的电池
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:53:27 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-10-1 19:52
其实 保护板就应该设计成充电时候并联充,放电时候混合链接的
这个应该是想多多了,就是可以实现那价格也不是我等屁民买得起的
发表于 2018-10-1 20:55:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-1 21:00:35 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2018-10-1 20:55
内阻不一致充放电电流就不均衡,就会有隐患。
内阻不一致,所以才并联充电,避免串联使用几次后电压不均衡啊。不并联强制均衡靠平衡板的50ma去平衡他感觉有点悬!!
我考虑的是手头没有专门测内阻、分容的工具,循环几次后拆开看个个电池组电压情况,差别较大的话就强制并联平衡一下。。
发表于 2018-10-1 21:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-1 22:32:35 | 显示全部楼层
小容量电池可以并联充电。大容易的,充电电流太大了。
发表于 2018-10-2 11:13:40 | 显示全部楼层
最近打算做一个13串的平衡充电!就是13个4.2V充电器给13串电芯独立充电!而且每个4.2v充电器都带充电指示(最好有电压、电流、容量显示),这样子会更直观睇到电芯状况!
发表于 2018-10-2 15:21:47 | 显示全部楼层
要一个14脚2安的插头插座。而且放电保护还是不能少的。
GMT+8, 2025-5-11 11:36
