楼主: 往事已去
UC3843不工作
发表于 2018-9-25 11:47:53 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2018-9-25 11:43
1脚电压已经那么高了,光耦“初级”量过,没有电压。
我是说,次级部分要是有问题(包括光耦后面的431稳压等),整个电路板也是会不工作的;
发表于 2018-9-25 12:35:04 | 显示全部楼层
这样搞半年都解决不了问题,1脚电压那么高芯片是关断的!电路关断了-------这个是正常的!为什么关断找毛病吧毛病在光偶以及他的前边。
发表于 2018-9-25 12:40:03 | 显示全部楼层
判断一个芯片的工作状态,就这几条:初始供电、RC定时、内部运放状态,SD电路、电流反馈。
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:26:03 | 显示全部楼层
现在是外接供电,次级无电压,应该是最大占空比呀。
4脚振荡电容是这种黄色的,独石?并联贴片。独石标103,实测10nF无漏电。贴片实测1nF不知道应该是多少,无漏电。按f=1.72/(RT×CT)计算,16KΩ是9.8KHz,1.2KΩ是130KHz,有问题?
4和3之间的电容也是独石,标471,实测容量正常无漏电。
3脚对地(电路图中漏画了)独石,标102,实测1nF无漏电。
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:27:11 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2018-9-25 12:35
这样搞半年都解决不了问题,1脚电压那么高芯片是关断的!电路关断了-------这个是正常的!为什么关断找毛病 ...
1脚电压高应该是最大输出
发表于 2018-9-25 19:52:09 | 显示全部楼层
4脚振荡电容是这种黄色的,独石?并联贴片。独石 ...
我先问你,这个电路板次级几组输出?
你看看TL431取样电压是从哪路输出取得的,就是说TL431是取自哪一路?
假如取自12V的一路,你就在这一路输出上接个12V的直流电压(是5V就在这个5V输出端接个5V电压),量光耦的1.2脚有没有电压;
如果几组,就分别接入对应的电压,几组输出接入对应的电压后应该没有短路现象,就可以判断你这块电路板输出有没有问题;
另外看看输出端有没有可控硅保护;
发表于 2018-9-26 00:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2018-9-24 19:09
这是已经换过的零件,都是已经坏了的
4脚电压不对,我测量多少3844之类芯片,多为2伏左右。多数变压器频率设计在18~40khz左右,楼主可以单独给5,7两脚叫18伏直流电压,如果6脚没有7伏左右直流电压,说明芯片可能是坏的。或者输出频率过高,可以用示波器量下波形
 楼主| 发表于 2018-9-26 20:36:11 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-9-25 19:52
我先问你,这个电路板次级几组输出?
你看看TL431取样电压是从哪路输出取得的,就是说TL431是取自哪一 ...
这个不行,光耦隔离的应该误差放大在次级端,要不然不能保证稳压精度。这样电压稍有偏差就会处于最大或最小,实际下来不能使初级处于正常工作时的占空比。而且这个电源是供电脑的,3.3V,5V,12V,-12V很麻烦。
发表于 2018-9-26 20:46:17 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2018-9-26 20:36
这个不行,光耦隔离的应该误差放大在次级端,要不然不能保证稳压精度。这样电压稍有偏差就会处于最大或最 ...
你可能没明白我的意思,我是说通过加压来判断次级有没有问题,不是去控制和调节初级工作!
 楼主| 发表于 2018-9-26 20:46:57 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2018-9-26 00:24
4脚电压不对,我测量多少3844之类芯片,多为2伏左右。多数变压器频率设计在18~40khz左右,楼主可以单独给 ...
只好接示波器看了,4脚无振荡。把振荡电阻拆下来量不通,那之前13楼在线量16K是怎么回事?把4脚再焊开量还是16K,量3和4之间的电阻12K,这才明白过来,标123应该是12K,之前当120K了。把振荡电阻按标的122换1.2K电阻,行了。4脚波形没仔细看,好像是锯齿波下端不到点2V,上端稍高于3V,频率100KHz。
 楼主| 发表于 2018-9-26 20:48:39 | 显示全部楼层
哦,看次级正常不正常,这个意思。但是对这个电源麻烦。
发表于 2018-9-26 21:08:21 | 显示全部楼层
也可以测量各路的电阻值,大致也可以判断次级部分正常不正常!
GMT+8, 2025-4-26 10:33
