查看: 15234|回复: 55
求助,探寻首饰点焊机之神秘元件
发表于 2018-9-23 21:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子在坛上收了一个首饰点焊机,到手后发现不能起弧,踏板没踏负极正极就有电,负极碰正极就闪,按理说这类属于高频高压引弧不需要也不可以直接接触焊极的,但现在就是这样不可焊接,打开后内部整洁,测了一下,发现正负极上的电实际就是电容上两端的电压,再测发现好几个管子都短路了,细看才发现这些管子上全被磨去了型号!
感觉这块板是精简了一路,另一个模块空着没有安装,电容也空出两个位置。
这两个管也磨了,我细看连那个黄色的小电容两面都被磨掉了型号标记,这个小机器国产的某宝上就好多种类似的机子,还怕人仿造吗?
网上就查到了Q5主MOS模块是IFXN55N50,这货某宝上六七十块钱一个,不买吧,就是台废物,买吧,又花了一台主机的钱修,晕,前思后量咬了咬牙辗转买了三个备用,
但其他几个管子没着落呀,大的Q6根据原理我猜测应该是一个单向的可控硅,但不知参数多少,但看这种焊机大多标着30A的型号,我就买了个CS30-1201和CS30-1601,
还有Q9、Q10不知道什么货,Q1、Q3两个小功率管是什么鬼也不知道,现在发帖就助哪位大侠手上有此类点焊机的,方便的话,拆开看看是否有印型号,还望有心请一一告知,我就指着能修好玩起来呢,先谢谢了。
要是没型号,就等有空再画个电路图研究一下了。
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
哦耶!亮瞎双眼!
 楼主| 发表于 2018-9-23 21:53:14 | 显示全部楼层
就是这样的,外型八九不离十,内部主板也差不多,也不知是谁仿谁了。
发表于 2018-9-24 07:57:23 | 显示全部楼层
越是这样的,越是磨掉型号。
发表于 2018-9-24 13:36:54 | 显示全部楼层
以前在论坛看过牙医用的点焊机,也许差不多。
发表于 2018-9-24 13:39:12 | 显示全部楼层
用这么精密的表。。难道分析个管怎么难??功夫都是在嘴上。
 楼主| 发表于 2018-9-24 16:31:24 | 显示全部楼层
表都是朋友送的,不会用呢。
发表于 2018-9-24 19:05:45 | 显示全部楼层
空位还有不少,估计同类机器内部也差不多
发表于 2018-9-24 22:09:51 | 显示全部楼层
画出电路图,什么都知道了
发表于 2018-9-30 09:34:47 | 显示全部楼层
这东西,修吧还如买新的。
发表于 2018-10-4 15:21:08 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2018-9-24 16:31
表都是朋友送的,不会用呢。
您好,这个大概原理讲一讲可以吗,想试试加大功率能不能焊电池。谢谢。
可控硅是在输出还是输入端?
 楼主| 发表于 2018-10-4 16:20:44 | 显示全部楼层
简单画了一下,初步确定Q9、Q10应该是NPN的管,Q1、Q3则是小型可控硅,Q6理论上也应该是个场效应管,国庆没搞。焊电池理论上也可以,就是电容放电一样的。
发表于 2018-10-5 12:54:26 | 显示全部楼层
电路图画出来看看?我这各种拆机管大堆 可以随便试
发表于 2018-10-12 07:06:52 | 显示全部楼层
学习一下点焊机知识
发表于 2018-10-12 10:00:28 | 显示全部楼层
这个和电池点焊机还是有所差别......
 楼主| 发表于 2018-10-13 16:30:27 | 显示全部楼层
近来还没全搞明白,基础比较差,现在高压引弧部份倒是可以工作了,就是电容放电这部分还没搞清楚什么管子,自已也试过NPN管,PNP管、可控硅,但都不行,可能引脚的定义也没弄明白,没有对应上,现画了电路图,哪位高手帮忙分析一下,这些管子是哪种类型的,管脚怎么对应到线路上。
GMT+8, 2025-4-29 00:11
