楼主: 小徒弟下山
为什么接力式AGC及无输出变压器功放很少推广?
发表于 2018-9-20 15:55:46 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2018-9-20 15:48
调幅收音机OTL使用4吋8欧喇叭,输出电解电容器100uf已足够。
8Ω 100uF,时间常数只有0.8ms,转折频率为200Hz,似乎有点偏高。
 楼主| 发表于 2018-9-20 17:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
大名顶顶的2J8也是无输出otl,用2个100uf电容输出
发表于 2018-9-20 17:40:45 | 显示全部楼层
两个100u并联转折频率就降为100Hz了,对于小口径的普通喇叭已经可以接受了。
发表于 2018-9-20 18:12:16 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-9-20 13:19
这个观点不成立。
变压器推挽功放,一样要求功放管配对。
牡丹6410a,咸鱼上还有
发表于 2018-9-20 20:57:57 | 显示全部楼层
这个观点不成立。
变压器推挽功放,一样要求功放管配对。
你说的对!
1、变压器推挽功放,要求功放管配对,当时的要求并不很严格,当时的晶体管的电流放大系数普遍都不高,配对的时候,差个20%都算很正常的,不像我们现在的配对,互补管都至少要求5%以内,动不动要求1%以内,同型号的功率管,甚至有些都测多个点,要求曲线重合。
2、otl放大电路在低电压供电下,想获得高功率确实比较难。变压器推挽放大,每只晶体管都工作在全部电源电压下,而otl和ocl功率放大电路,每只晶体管之工作在一半的电源电压下。
这是我看了你的回帖之后,想到的。
此外,你说的那种收音机,我也没见过。但我见过日本早期产的aiwa收录机,录音机加中波、短波1、短波2,用的是密封四联,可惜没有fm,拆开看过,里面全是分立元件,晶体管用的很多,无变压器电路,9v电池供电和220v变压器供电。我拿到这台机器到现在已经有22年了,机器一切正常,手动调谐,收个香港的宗教台一点压力都没有。
另外,我还有两台双卡收录机,一样的型号,70年代末80年代初产的,没舍得拆开,怕拆坏了塑料件,有调频,调频的灵敏度很高,07年的时候,在北京听个天津的相声一点压力没有,一直尘藏到今。
发表于 2018-9-21 07:38:37 | 显示全部楼层
6na 发表于 2018-9-20 18:12
牡丹6410a,咸鱼上还有
感谢提供,感谢。
发表于 2018-9-21 07:40:22 | 显示全部楼层
wangcaidepengyo 发表于 2018-9-20 20:57
你说的对!
1、变压器推挽功放,要求功放管配对,当时的要求并不很严格,当时的晶体管的电流放大系数普 ...
的确,那个时代的这种机器,确实都是精品,现在市面上很少有人出。
发表于 2018-9-21 09:38:28 | 显示全部楼层
这个观点不成立。
变压器推挽功放,一样要求功放管配对。
我曾有一台牡丹 1141,是带 FM, AM, SW 的,我很喜欢,选中的原因是三大,大喇叭,大磁棒,大电池。可惜后来被坏人不知搞到什么地方了。你如果要电路图参考可以搜搜。
发表于 2018-9-21 09:54:22 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-9-21 09:38
我曾有一台牡丹 1141,是带 FM, AM, SW 的,我很喜欢,选中的原因是三大,大喇叭,大磁棒,大电池。可 ...
感谢提供的信息。
发表于 2018-9-21 14:19:59 | 显示全部楼层
还用问吗?这两个都是缺点,以前一级AGC都做不好,怎么会弄两级,无变压器输出费电效率低不节省
发表于 2018-9-21 14:20:42 | 显示全部楼层
还用问吗?这两个都是缺点,一级AGC都做不好,怎么会弄两级,无变压器输出费电效率低不节省
 楼主| 发表于 2018-9-21 15:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
一级AGC都做不好,一级AGC是最基本的吧。?另外不是也有二次AGC的吗?
 楼主| 发表于 2018-9-21 15:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2018-9-21 10:15
有谁以为当年会为城乡民众使用三四级收音机添加成本?
上海电子管收音机增加了美观度,最后得到的批评却是 ...
大叔又来说故事了,不过中国的收音机从电路到外形都类同,实在没必要深究了,国情與体制决定了当时民用机的命运。还是看毛子的机器过隐,电路变化多,不拘一格。
发表于 2018-9-22 20:00:45 | 显示全部楼层
今天找到了,星球的sl-303,吃土了,放办公室柜子里了。百度了下,是集成块的,你想要的话,自己取走整理修复即可。
发表于 2018-9-23 09:50:48 | 显示全部楼层
wangcaidepengyo 发表于 2018-9-22 20:00
今天找到了,星球的sl-303,吃土了,放办公室柜子里了。百度了下,是集成块的,你想要的话,自己取走整理 ...
这个可是当年的获奖产品,经典的机器,有收藏价值,夺人所爱,我觉得有些愧不敢受。
GMT+8, 2025-4-29 02:03
