查看: 7346|回复: 40
有会修理电脑电源的师傅吗?
发表于 2018-9-19 23:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的山寨电源,一点反应都没有了。绿和黑线对接没有电流输出风扇也没有反应,待机电压也没有
发表于 2018-9-20 06:26:09 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食!
自己搞不定的话就买个二手的,20-30元一个!
发表于 2018-9-20 06:38:38 | 显示全部楼层
待机电压沒有,是辅助电源坏了,这个好修,修不了就上个小变压器,整流滤波,7805侍候。百试不爽。
发表于 2018-9-20 06:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
检查启动电阻正常吗?
发表于 2018-9-20 07:01:11 | 显示全部楼层
如果对开关电源没有一定的了解,建议还是买个吧
发表于 2018-9-20 07:09:50 | 显示全部楼层
检查保险管,整流管,开关管,都正常后,再查辅助待机部分
发表于 2018-9-20 07:15:35 | 显示全部楼层
20块,咸鱼上应该可以买到,航嘉的质量不错
发表于 2018-9-20 08:12:21 | 显示全部楼层
你如果能看懂4楼说的话,你就能修好,否则还是另买省事。
发表于 2018-9-20 08:35:33 | 显示全部楼层
能看懂线路,根据IC型号,下个参考图,就可以开干了,你这故障就该是辅助电源挂了
发表于 2018-9-20 08:43:06 | 显示全部楼层
买个二手的得了,我们这电子城10元一个。半年前去电子城10元一个使用至今,哪有那工夫浪费时间修。
发表于 2018-9-20 09:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-20 10:00:53 | 显示全部楼层
开关电源维修有风险,要先弄懂原理再仔细琢磨,需要一些时间,暂且当作学习吧。
如果不想自己弄,可以看下二手的:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17496695441.43.7e032bbfA03HjK&id=569646685836
 楼主| 发表于 2018-9-20 21:28:15 | 显示全部楼层
刚才试了一下BOOM了
发表于 2018-9-20 22:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一坏电源,开关管坏,换后还是没好,5v电源有,短接绿色线TL494开关脚有工作,只是大功率开关管不工作,沒12v输出。不知那里还有问题!
发表于 2018-9-21 14:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
山寨的那还是买个二手的好了,修好了也是山寨的,拖累坏了硬盘就惨了
GMT+8, 2025-5-1 01:20
