查看: 8264|回复: 29
有人用过BB的运放吗
发表于 2018-9-17 13:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-17 14:06:44 | 显示全部楼层
BB是BURR-BROWN的缩写,2000年的时候,TI收购了BB.
发表于 2018-9-17 14:35:23 | 显示全部楼层
运放我觉的国半比ti牛
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:36:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 14:37:34 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2018-9-17 14:35
运放我觉的国半比ti牛
美国国半(LM)已经被TI收购了。
发表于 2018-9-17 14:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
还是AD的更牛。
发表于 2018-9-17 15:12:56 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2018-9-17 14:37
美国国半(LM)已经被TI收购了。
查了下确实被收购了,不过国半简写是NS
以前国半出过音响界很牛比的运放
发表于 2018-9-17 15:16:31 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-9-17 14:36
现在都2018了,市面上怎么还会有标bb的运放,不可能有这么多库存吧。
这种类似于标准件的东西,不是很仔细看性能的话,啥标都可能,要bb就标bb,愿意的话,刻一个咀香园都行
 楼主| 发表于 2018-9-17 17:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 17:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
隔壁论坛上说bb的运放大都是假的
 楼主| 发表于 2018-9-17 17:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 22:08:30 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-9-17 17:11
问题在于bb的商标不可能保留到今天,如果是其他厂商的货打上bb就属于冒牌了,冒牌还不如杂牌吧
可一个 ...
就和套皮的电容一样,杂牌套个尼吉康或者Rubycon立马光鲜
发表于 2018-9-18 07:24:01 | 显示全部楼层
楼主可以关注下卖家的BB标运放的生产年限,同时它的封装也是参考。
二手BB运放的生产年限多在九十年代,2000年前后也出过BB标的运放,估计所说假货是指这个时间段的产品,最容易混淆。现在的OPAxxxx产品都是TI标,且DIP封装已基本不再生产。
是否假货可通过一些测试来判定。对于OPA277、OPA2277、OPA4277,新货的最大失调电压不超过正负50uV,0.1~10Hz频段噪声密度小于15nV/sqrt(Hz)。对于拆机货,失调可能会大一些但基本都在合理范围内,噪声密度指标则会更优秀一些,这是因为经过了长期老化所致。一般情况下,只要噪声指标比标称的大,就可认为寿终或者是假货。
发表于 2018-9-18 07:26:53 | 显示全部楼层
kongyinx 发表于 2018-9-17 17:22
隔壁论坛上说bb的运放大都是假的
没有实际测试就说这种话的,本身就是在制造谣言。
GMT+8, 2025-4-28 00:54
