楼主: 三大属相
奇怪的12VTL494开关电源中奇怪现象
 楼主| 发表于 2018-9-14 20:10:39 | 显示全部楼层
你是说输出负极靠近检测电阻吗?我的全部是靠近滤波电容端的。这不应该有影响吧?那么宽的铜箔和镀锡层。
发表于 2018-9-14 21:11:29 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2018-9-14 19:59
这就麻烦大了,线路板改动太大了,原线路板7、9、10端全与输出地端(-V)连在一起的。我看了其他几块板子 ...
你要做调流的就必须这样接,不这样接调流会不稳,也不能0 A起调,一定要了解调流恒流的原理,懂后一看就知道怎样接。你这图我帮一位坛友改过,一时找不到,如找到给你。
 楼主| 发表于 2018-9-14 21:53:21 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2018-9-14 21:11
你要做调流的就必须这样接,不这样接调流会不稳,也不能0 A起调,一定要了解调流恒流的原理,懂后一看就 ...
好,先谢谢了。恒流限流是要改的,放在第二位,我先要把调压低于1.5V时突然停振,输出为0V,回调电位器不能起振,必须拔下电源停一会,或断开一下辅助电源对12脚的供电才可以(时间比拔电源要短的多),在低于1.5V之内这样操作时指示灯也只是量一下就灭掉,只有高于1.5V才能正常起振供电。这个问题不解决,也不会出现小电流的恒流现象。不知道大侠们的电压从0V起调电路是如何改动的。
 楼主| 发表于 2018-9-15 14:29:05 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2018-9-14 18:05
你这图不能调流,要改成我提供的图的接法。
      按照您的方法,更换电阻、改变电路,已经成功了。电压调整范围0.03V--25.6V,20V以上带负载会下降,20以下稳压。电流调整也可以限流、可以恒流控制。谢谢了。
   但有个现象:在测试限流中发现电流只能到达2A,短路时电流也是2.1A。是有什么保护之类没有去掉?按道理来说12V10A应该在12V下能输出10A电流的,就是小厂产品缩水也的有5-6A吧。没改之前没有测试过最大电流,没有依据证明是不是电路问题。请帮助分析一下
 楼主| 发表于 2018-9-15 14:32:36 | 显示全部楼层
对了,在多种电压电流下检测检流电阻是0.014欧--0.015欧
发表于 2018-9-17 08:36:20 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2018-9-15 14:29
按照您的方法,更换电阻、改变电路,已经成功了。电压调整范围0.03V--25.6V,20V以上带负载会下降 ...
原因是设置的最高电流的参考电压偏低,(接15脚电位器的上端电压是与检流电阻的阻值大小相关,阻值大设置的电压就要高),方法是改小调流电位器接14脚的电阻,试一下电流是否提高,如能提高,你就要认真领会图上的文字说明,我估计检流电阻不是0.015欧的。
 楼主| 发表于 2018-9-17 18:12:17 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2018-9-17 08:36
原因是设置的最高电流的参考电压偏低,(接15脚电位器的上端电压是与检流电阻的阻值大小相关,阻值大设置 ...
      对不起,刚下班看到。与14脚连接的阻值是47K,多圈电位器1K,与15脚连接电阻1K,这点与您给的图形是一致的。在调试中发现电位器在很大范围内是无效的,可能47K电阻大了。
    关于取样电阻阻值是计算出来的,在一定的电流下,测量取样电阻的电压计算的。比如0.7A、0.01mV。多种状态下基本都是0.014欧。
发表于 2018-9-17 19:44:11 | 显示全部楼层
记号一下,不错
 楼主| 发表于 2018-9-17 20:58:15 | 显示全部楼层
是的。whmks 老师的图和理论分析很实用,清楚明了,对不熟悉开关电源的人来说就是指路明灯。(个人认为,不妥之处请其他大侠原谅)
发表于 2018-9-18 20:32:50 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2018-9-17 18:12
对不起,刚下班看到。与14脚连接的阻值是47K,多圈电位器1K,与15脚连接电阻1K,这点与您给的图形 ...
估计你的494芯片不能0A可调,如果把调流电位器关到底,电源会停止工作是正常的(接错线除外),打开恢复工作,这样才能0A起调。不能0A起调的只有换芯片。
发表于 2018-9-18 20:34:42 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2018-9-17 20:58
是的。whmks 老师的图和理论分析很实用,清楚明了,对不熟悉开关电源的人来说就是指路明灯。(个人认为,不 ...
说得过了,我也是刚踏入开关电源制作。
发表于 2018-10-8 15:58:04 | 显示全部楼层
好贴,学习学习
发表于 2018-12-20 22:12:49 | 显示全部楼层
我也有个这样的电源,收藏下。
发表于 2018-12-25 21:16:17 | 显示全部楼层
在这里请教一下,我有一个电源,低压控制部分多了一个LM393,不知在改可调时受不受影响。
发表于 2019-12-4 15:15:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 15:25
