发表于 2018-9-15 10:37:04
你的想法很好,不过你没有计算一下等效的电流强度,如果你计算一下的话,就知道你这样做要用多大的球了。
所谓电流强度,是指单位面积里单位时间通过的电荷的多少,简单的说,在一秒时间里通过的电荷量如果是一库仑的话,电流就是一个安培。
你说的在一个球上充上电荷后旋转,可以等效为电流线圈,这个说法是能成立的。不过要实际等效的话,会有诸多不利的因素,我们来算一下吧。
一个球,上面能充的电荷量与这个球的电容及充的电压相关,Q=CV,而C=4πε。R,即使如地球般大小的球,电容量也只有700UF左右,而大功率电机里,线圈的总圈数大约有几百到上千的,假设以1K计,通常的电流会在几个A到上百A的,以10A计,则等效的电流密度是10000A,如果用地球这么大的球来等效这个电磁线圈,这个球上要充的电压会有10000/0.0007=1.4*10^7,也就是说是1千4百万伏的电压,而且这个球还要是1秒钟转一圈,当然 ,也可以充的电量 少一点,但转速要高一些,如果这样一算的话,楼主可能就知道哪一种方法实现起来方便了。楼主的方法只是理论上可行,但实际上几乎不可行。
实际上静电马达已经 制造出来了,不过一般都是用在小功率,高转速的场合 |
