楼主: stalk12
请教如何给C盘(系统安装盘)无损扩容?
发表于 2018-9-13 10:04:06 | 显示全部楼层
百度一下
发表于 2018-9-13 10:22:32 | 显示全部楼层
你这有点麻烦,首先F向右缩小,然后E向右移动,然后扩展分区缩小,然后C扩容,共4步。
还不如去买个ssd当新C盘,速度嗖嗖的。
发表于 2018-9-13 18:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 22:13:39 | 显示全部楼层
把E盘东西备份到其他硬盘,然后删除E盘,然后扩容C盘(如果不能扩容的话,就在删除的E盘那里新建一个40G的分区,然后在工具上面选择把40G的分区转换为主分区就可以扩容C盘了),然后在F盘后面划分出一个分区,盘符分配E,再还原文件就行了。
发表于 2018-9-14 12:47:48 | 显示全部楼层
二楼的兄弟要郁闷死了,正八经回复的标准操作,被当做玩笑了,,,,,哈哈哈
发表于 2018-9-14 12:54:29 | 显示全部楼层
建议动手前用移动硬盘备份重要数据。
发表于 2018-9-19 18:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 21:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
xp系统,c盘40g的分区不够?你c盘都装了什么,就不怕系统崩溃数据丢失?
发表于 2018-9-19 21:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
stalk12 发表于 2018-9-10 08:57
你别水我。正经些。
他只是不知道这个DK怎么操作
发表于 2018-9-20 23:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
要在pe下操作,不同软件操作不同,但多数只能相邻的分区之间释放空间扩容,所以C盘扩容要将D盘空间释放。并且要D盘要备份数据,以防万一。
发表于 2018-9-21 06:27:47 | 显示全部楼层
没有意义;在同一块盘上来回倒腾,不如重新增加个盘;系统盘应该不分区,即便是win10,16~32G的容量,就可以顺畅的运行。
发表于 2018-9-21 16:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
找找dg的使用教程,首益热
GMT+8, 2025-4-30 09:03
