楼主: kangmingsi
07年老款雪铁龙凯旋修复远光灯开关故障,投入9.9元,节省1200元。
发表于 2018-9-9 22:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2018-9-9 21:51
不明白你所说的最差的一款车的说法是哪里来的。小毛病是什么?大毛病又是什么?设计有什么问题?
这车 ...
凯旋是神龙的中方人员参考C4搞的车,搞的七象八不象,十分失败,后来直接上了C4世加,这个凯旋就草草收场,这个不必争论,我从98年就开富康,对神龙的事门清,同期还有一个塞纳,也是惨啊,但塞纳车没问题,是神龙人有问题。
发表于 2018-9-9 22:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个就好象爱丽舍,法国是没有的,也是神龙以富康为本,先搞个988.又搞出来爱丽舍,但爱丽舍搞的比较成功而以。
发表于 2018-9-9 22:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
et78 发表于 2018-9-9 22:35
凯旋是神龙的中方人员参考C4搞的车,搞的七象八不象,十分失败,后来直接上了C4世加,这个凯旋就草草收场 ...
说白了是定位的问题,但不能说车子不行。开过凯旋的车友不会觉得这是一款差车。
发表于 2018-9-9 22:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
C4世加小毛病也多,但在整体上要好过凯旋太多,起码它是一个成熟的设计,凯旋就不同,它许多设计都不成熟,所以世加一上市,它就草草收场了。
发表于 2018-9-9 22:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
你说塞纳,必加索是定位问题而惨败,那是对的,而凯旋不是,它纯属设计不成熟,我不知你开过塞纳没有,同样的2.0机头,变速箱,但开的质感,强凯旋太多,
发表于 2018-9-9 23:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
当年神龙下有爱丽舍,上有老c5.独差个中间,那是C4还没引进,神龙人急啊,就以C4为本,放大尺寸,以猫画虎,搞出了凯旋,可没有学到精辟,后来只有引进了c4,才解决了中间这块,
发表于 2018-9-9 23:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
et78 发表于 2018-9-9 22:58
你说塞纳,必加索是定位问题而惨败,那是对的,而凯旋不是,它纯属设计不成熟,我不知你开过塞纳没有,同 ...
你说的赛纳,和凯旋是两款不同的车了,本身定位又不同了,驾驶感受当然不同。光说车重,赛纳1.2吨,凯旋1.4吨,差200公斤,400斤呐。
再说一次,凯旋停产并非是遇到了不可解决的技术问题,还是定位问题,卖不出去只能停产。
发表于 2018-9-10 01:12:19 | 显示全部楼层
我的是世嘉车买的时候看过方向盘介绍,这种方向盘里面安装的气囊蹦开后是网球拍形状的,比圆形的更能保护人体,而且根据碰撞的激烈程度分两段弹出,所以因为气囊形状的原因中间不能动,中间不动按喇叭按钮永远在那个位置,无论方向盘转到什么角度往哪个位置一按喇叭就响。
最新款取消了这种配置,中置仪表也取消了,传统的力量还是很强大的。
发表于 2018-9-10 01:30:26 | 显示全部楼层
是定位的问题,当年雪铁龙进入中国的时候拿出两厢富康车,要知道中国人当年的传统思想车应该跟抬轿式的,有头有尾,不认两厢车,我09年买的两厢世嘉我班上的老师傅说你怎么买个两厢车?桑塔纳,伊兰特多好看。
神龙的中方设计人员说服法国人出了三厢富康988,后来富康卖得不好,再上新款塞纳,在WRC得过奖,号称神车,外观是两厢半,价格也挺贵,结果这车还是不好卖,凯旋是C4的拉皮车,中间还有出的几款车过程我不太了解,就不说了。
还有一个发动机的原因,雪铁龙的1.6发动机是高转高扭,低速无力,不适合国内路况,车跑不起来。大众的1.6,1.8的发动机是低转高扭,比较适合国内路况
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:00:00 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2018-9-8 11:55
修的不错,气囊是怎么搞下来的能在详细说说吗?
方向盘背面仔细看,都有一个小孔,用手电往里面照会发现里面有个小钢丝,用一字螺丝刀往里面使劲捅,会发现是个有弹性的东西,通到底,然后用手轻轻摇方向盘中间的气囊,一般都有四个爪子勾住气囊。拆开就会发现刚才捅的其实是一圈正方形的钢丝,四个角是勾住气囊的4个卡扣。捅的时候,钢丝的四个角就会收起来,气囊的四个脚就被松开了,很容易就拿下来了。不能使用蛮力,如果拿不动一定是钢丝还没有收到位,再使劲捅,也可以换着先取气囊的另外一头。
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:02:15 | 显示全部楼层
rio 发表于 2018-9-9 19:12
中间组合开关这部分不跟着转,真的是天才的设计。
但好像大多数人都觉得跟着转才是正常的,可见习惯的力量 ...
是的,最开始看见感觉科技感非常强。用习惯了,确实觉得这个设计还是非常不错的,按钮不会跟着方向盘转。
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:39:54 | 显示全部楼层
     做为开了凯旋11年的人,还是说点我的感受吧;
     凯旋这车有几个特点:
1:整车骨架非常结实,大家可能都还记得汶川地震的“车坚强”吧,还有成都立交桥凯旋把一个轻卡撞下桥去。还有老凯旋都没有天窗,都说明凯旋设计的安全要素考虑的是非常多的;
2:用料很厚道。用料要从看不见的地方说。很多看不见的地方,拆开后都发现用料非常良心,很感叹雪铁龙的厚道,该厚的地方绝对不薄(车身结构支架都是目测3mm的钢板)、该轻的地方用铝件(引擎盖是铝的,翼子板是工程塑料),很多零件不是西门子就是博世、法雷奥。就连备胎来说,都是全尺寸铝合金的,和行驶轮胎完全一样,单就这一点现在做到的车不多;
3:操纵感受:方向盘尺寸大,手感重,避震偏软,比较舒适(虽然后边是扭力梁,但是调教还是非常到位,舒适程度很多多连杆的比不上,再次感叹雪铁龙的底盘调校功底),加速迅捷,2.0自然吸气发动机,动力呼之即来,起步迅速、中段、后段加速响应非常快,车速到120时,你要想超车,瞬间提速到150-180,绝对要你满意,我开过2.0T的SUV,后段提速说实话比不上凯旋。因为车身比较低(刮底盘是经常的事),即便悬挂偏软,操控性也还是非常不错,过弯转向都是很轻便;高速车非常稳,车身重,稳到你有宝马奔驰的幻觉,呵呵。
4:乘坐感受:原车音箱不用改装,低音下沉有力,很多做过的人都以为我改过音响。座椅厚实,像家里的沙发一样,前排座位靠背都有差不多20厘米厚(当然也比较占空间,日系车靠背都很薄)。后排空间大,腿部空间很宽裕。低速噪音控制不错,但是车速超过100噪音就非常大了,甚至比不过经济性轿车。
5:油耗市区大概9升,高速6.5-7.5升,尚能接受。发动机是可变气门的,在当时也算是比较新的技术了。
6:小毛病多,比如玻璃喷水一个故障,收音机买来不久就收不到台,排气管焊缝开缝(开起来有跑车的声音,焊住就没事了),遥控器有时会失灵,倒车雷达不知怎么就故障了,有时电脑会显示排放控制系统故障,不知怎么回事,年代久了,车窗边的有些橡胶条老化(日系车好像这个比较好),后轮轴承异响(换了),灯管开关故障(本帖已自己修复),机油冷却器漏油(铝制的,已更换)最大一个毛病就是离合器抖动,后来换了原车的法雷奥,换的德国的LUK,这个是凯旋的通病。
7:易损件更换非常不容易,绝对要吐槽法国人的设计,太繁琐太笨,你要修什么,绝对要你拆一大堆东西才能到达主题。比如换个空调滤,都要拆开隔音棉,取下隔音棉的塑料卡扣,然后才能取出来,这点日本车就做的非常好,所以修理工都喜欢修日本车不喜欢修欧美车。
     综合来说,去掉一些评价极端好和极端坏的评论,作为一款家庭用车,我觉得大多数用过的人对凯旋还保留有比较高的评价的,是非常不错的一款车,至少我们全家对这部车都是非常喜爱的,当做一个家庭成员一样。如果不出意外,我想这部车我会一直开下去的。
发表于 2018-9-20 15:36:56 | 显示全部楼层
十一年的吉利还在开,都成半个维修工了,开关总成我也拆下来一个,还没顾上研究
发表于 2018-12-20 14:38:10 | 显示全部楼层
清洗一下,不要打磨,涂点防静电膏就行了。
发表于 2019-2-27 12:37:30 | 显示全部楼层
雪铁龙的车都是好车,底盘更是没得说,F1都是雪铁龙调教,同价位与其他车企比要良心很多,只是不会营销不懂满足国人口味罢了
GMT+8, 2025-5-19 15:15
