楼主: 水磨风车
请问收录机不能录音是什么原因
发表于 2018-9-7 15:24:24 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2018-9-7 10:37
录音机上还有个表头,旁边标注着rec/bat,应该是指示录音和电池的,这个表头不动,是不是也是录音声音小 ...
录音指示表不动,不是磁头老化所致,应该是话筒和音频放大电路所致,造成磁头驱动电压很低。正常时,对着话筒喊话,录音指示表应有明显的摆动。
发表于 2018-9-7 16:10:02 | 显示全部楼层
录放开关和波段开关暂时不用拆下来。用万用表分别在放音位置和录音位置时,从任意一头开始,3个脚一组量一下,每3个脚一定有2个脚通,电阻越小越好,一般中间一脚是公共脚。导通规律是:如果放音时,1、2;4、5;7、8;10、11.......以此类推,录音时就是2、3;5、6;8、9;11、12......。
发表于 2018-9-7 23:13:14 | 显示全部楼层
楼主所述现象应该是转换开关接触不好所致,此开关不宜拆卸也不好拆卸。清洁的方法可以用无水乙醇,搞维修的应该不会少了无水乙醇和棉签吧,用棉签蘸无水乙醇滴到开关里,直至泡透,之后反复按压开关几十次,应该有脏的乙醇流出,用干棉签吸干净。再灌乙醇,再反复按压开关,再吸。如此几个循环之后开关也就洗干净了。之后可以注入硅油,用注射器和棉签滴入都行。一般的油对塑料有腐蚀作用,时间稍长就会让塑料老化脆裂。而硅油其理化稳定性非常稳定,且不易挥发,可以长久在金属上形成一层保护膜隔绝氧气,防止氧化。
GMT+8, 2025-4-28 10:18
