电唱机如何接收录机上的PHONO?
 楼主| 发表于 2018-9-8 06:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-9-8 03:48
如果保证线没断,声音小八成是收录机输入的灵敏度相对低,需要加前级放大。
蓝牙效果非常好,声音非常大!
发表于 2018-9-8 08:17:00 | 显示全部楼层
蒲公英蒲公英 发表于 2018-9-8 06:47
蓝牙效果非常好,声音非常大!
如果唱机输出的电压和蓝牙的差不多,线上串联个电容试试,如果唱机输出的电压远低于蓝牙,那还是灵敏度的问题
发表于 2018-9-8 11:32:01 | 显示全部楼层
蓝牙效果非常好,声音非常大!
你的海燕6701的PHONO口是匹配高电压输出的陶瓷唱头的,如国产中华206唱机等,其特性等同于线路输入。蓝牙设备的线路输出与之匹配可正常放音。现在拟与他配合的唱机可能是动磁唱头,这种唱头需经专门的唱头放大器放大后才能从该口输入放音,否则音量极轻。绝大部分进口有PHONO口的收录机都内置专用唱机放大器,该口只能连接动磁唱头唱机,而不能使用压电陶瓷唱头的唱机。因此您只要找一台中华206唱机就可通过海燕6701正常放音。
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
greenor 发表于 2018-9-8 11:32
你的海燕6701的PHONO口是匹配高电压输出的陶瓷唱头的,如国产中华206唱机等,其特性等同于线路输入。蓝牙 ...
感谢指点,我用201试试
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
蒲公英蒲公英 发表于 2018-9-8 13:19
感谢指点,我用201试试
打错了,应是206
发表于 2018-9-8 17:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
压电唱头和电磁唱头特性差距很大,接口都用同样标识........
发表于 2018-9-8 19:19:27 | 显示全部楼层
海燕6701的PHONO口其实就是电子管收音机的拾音口。
发表于 2018-9-9 12:18:42 | 显示全部楼层
唱头的输出(MM唱头)大约才3mV上下,所以必须先经由一次放大,把唱头的输出提升到高电平水准,才能回放出来。如果使用的是MC唱头,那么输出将更低,大约才MM唱头的1/30,所以MC唱头必须经过两级放大,将MC唱头输出电平提升到MM唱头水准才可以正常供给功放机。
发表于 2018-9-13 10:30:29 | 显示全部楼层
楼主,提问尽量明白一些,用的什么收录机?用的什么唱机?大家只能猜了。
1、首先猜一下你的唱机,是唱头动磁吗?普通机子动磁唱头最常见,动磁的又分带唱放的和不带唱放的。另外一类就是压电唱头。
2、继续说,带唱放的动磁唱机与压电的一样,输出接收录机的线路输入;如果是不带唱放的接入是没有声音的,声音太小,几乎听不到。
3、继续说收录机,如果是夏普的收录机,很多都是带唱机输入的(PHONO),但是这个PHONO和线路输入是同一对插口,通过一个拨动开关来切换,有些机型是分开的,PHONO接不带唱放的唱机(收录机内部带唱放)。
4、继续倒回来说唱机,立体声唱机的输出线如果带一条接地线,这个是不带唱放的,接入PHONO,并把开关拨到PHONO这边,并一定要接好地线,收录机上有专门地线端子,就在PHONO插口旁边。
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
1、首先猜一下你的唱机,是唱头 ...
感谢您详细的回复,关于唱机的种类我还真不清楚,说不好是什么类型的。是90年代的组合音响上的唱机。收录机是海燕6701A。如图。您说的带放唱指有初级放大是吧?这台唱机就是从唱针引出的4根线(两根地线),请多指教。
发表于 2018-9-13 13:07:47 | 显示全部楼层
greenor 发表于 2018-9-6 22:45
大部分带PHONO接口的收录机内部已有唱头放大器,可直接与动磁式唱机连接放音,但不能与早期的压电式唱机( ...
接line比phone好一些。
发表于 2018-9-13 17:19:31 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-9-13 13:07
接line比phone好一些。
谢朋友加分鼓励,压电唱机接LINE口最好,接在MIC口与PHONO口信号太强,音质不能接受。
发表于 2018-9-13 18:43:24 | 显示全部楼层
最好的办法就是在传统的唱机后加个射极跟随。。。。
发表于 2018-9-13 23:26:39 | 显示全部楼层
加射极跟随后能使高阻压电唱头与输入口(线路)匹配,对低音有一定提升。
发表于 2018-9-13 23:55:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:55
