楼主: panmianzhi
收音机将6G2改成6J1
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
壹法拉 发表于 2018-9-1 18:38
楼主这是把6G2拔下直接插上6J1了,就认为是“代替”了;
好在电子管的灯丝脚相同;
改了脚,输入输出都不同的,怎叫调谐有变化,
 楼主| 发表于 2018-9-1 19:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-9-1 17:57
看来你根本不懂检波的意义。6J1通过某种变通接法确实可以代替6G2。但并非简单按照五极管或是三极管音频 ...
中周输出要串联个二极管就完事了吗!你说的复杂我也听不明白,可以帮助我画张图6G2的管脚那个脚接那里吗?学是学学不出一二三的!要有人指点,
发表于 2018-9-1 19:36:22 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2018-9-1 19:08
中周输出要串联个二极管就完事了吗!你说的复杂我也听不明白,可以帮助我画张图6G2的管脚那个脚接那里吗? ...
态度好一点啦。。。。大神亲自指点了,难得
发表于 2018-9-1 19:41:01 | 显示全部楼层
不是随便串个二极管那么简单,可以找收音机电路看看
 楼主| 发表于 2018-9-1 19:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
你说的也是,指点叫我学读书!我也没有这些书啊!还是请板主帮我画一画各个脚位应接那里!我要把它复原啦!
发表于 2018-9-1 20:34:31 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2018-9-1 18:36
刚才查了6亅4也是一样的管
6亅4是锐截止五极管与6G2复合管相差甚远虽然外形尺寸一致,不能代换。
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
又惊动版主了!因手头没有6G2,乱搞一通!主要现在想还原原也不知道那脚管那脚了,能否帮我在电路图上标识管脚吗?
发表于 2018-9-1 20:59:58 | 显示全部楼层
要说能直接代换的还是有的,随便说几个,比如6AV6,6AT6,EBC91
发表于 2018-9-2 13:50:57 | 显示全部楼层
首先,6G2是双二极、三极复合管,不能直接用6J1等五极管替代。参考下图:
 楼主| 发表于 2018-9-2 21:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢白版的指导,还提供这么详细的图,
发表于 2020-4-14 17:31:17 | 显示全部楼层
白版主,这图中1个二极管2AP16之类加一个6J1这种电路,
相比于使用一个6J1屏级阴作为检波,帘栅作为阳极和原来栅极、阴极组成三极管低放的电路,
两种电路那个增益大?第一图晶体2级管有插入损耗,但五级管增益高,第二图没损耗,但是三极管增益低……
孰优孰劣呢?
发表于 2020-4-15 00:48:08 | 显示全部楼层
相比于使用一个6J1屏级阴作为检波,帘栅作为阳极 ...
你说的后一种变通使用6J1的电路,遇到本地强台时失真很大。使用这种电路的商品电子管收音机只有苏联的祖国牌。用的是2K2M。第一次停刊前的某一期无线电杂志问与答上有人问过这个问题。结论是可以用,但不如单独二极管的好。
另外,只要是二极管直线式检波,都会造成损耗。无论真空二极管还是晶体二极管。
发表于 2020-4-15 02:30:23 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2018-9-1 17:38
这是版主提供的图
这个是你的收音机线路图吗? 听说EF91是可以代替6AV6和6G2相似。。 如果坚持要用6J1又不要加零件可能你需要改管脚。。把原本的第5脚和第6脚线。把第6脚线断开。 把原本的第7脚线接到第6脚,第7脚不要接看看。 拍个底部接线的照片比较容易了解。
发表于 2020-4-16 10:52:35 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2020-4-16 18:45:14 | 显示全部楼层
既然这个帖子又被翻出来,索性好人做到底。翻遍了《电子管收音机电子管录音机电路图集》竟然找不到6G2管脚图,只好从《无线电》上截图一个飞乐收音机的电路:
6J1屏极作二极管检波,帘栅极低频放大:
GMT+8, 2025-5-4 20:17
