查看: 6407|回复: 24
我想问几个关于收音机线圈的问题
发表于 2018-8-30 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在晶体管超外差短波收音机中,接收线圈的初级匝数好说,只要电感量和谐振电容谐振到要求的频率就行,但是次级接变频三极管基极的匝数在设计上有什么讲究?老式收音机短波线圈都喜欢用很粗的线绕制,集肤效应会不会带来更大的损耗?
2.在晶体管超外差短波收音机中,振荡线圈的那两个绕组在设计时有什么讲究?
3.lc谐振电路,比如说电感做得很小,为了满足低端频率覆盖,拼命加大电容,我感觉这样随便取值应该不允许,那么lc的取值,有什么讲究?(特别是中频变压器,lc更不能随便取值,影响中频放大倍数)
希望有大神给我科普一下,不胜感激。
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:16:52 | 显示全部楼层
雨前虹 发表于 2018-8-30 16:10
我感觉这个匝数应该高一点,因为通电瞬间他要给谐振电路一个初始电信号才能开始振荡
我这几个问题答案通俗地说就是让阻抗匹配,Q值提高对吧?
发表于 2018-8-30 16:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 14:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 15:09:45 | 显示全部楼层
不想烦, 取消次级, 直接用场管.
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:14:09 | 显示全部楼层
雨前虹 发表于 2018-8-30 14:56
你这三个问题的答案是一个:效率
一、初级的匝数,这个匝数适合弄出高Q值的谐振回路,结果是效率高。次级的阻 ...
那接收线圈中初级天线线圈呢?它的作用是把天线感应到的无线电波送入磁芯让初级谐振的那个线圈接收,按照电压传输比来看,这个线圈匝数应该少一点,但是那些成品线圈中,为什么通常都是几十圈?天线线圈送入三极管基极的线圈应该是交流电阻吧?但是晶体管的输入阻抗似乎是不变的。
振荡线圈谐振那组线圈按照高Q值搞好了,接三极管集电极的那个线圈匝数有什么讲究?我感觉这个匝数应该高一点,因为通电瞬间他要给谐振电路一个初始电信号才能开始振荡,谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:17:07 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-8-30 15:09
不想烦, 取消次级, 直接用场管.
我之前用的电子管成功了,然后觉得电感元件似乎更有学问,就开始搞晶体管收音机了。没想到电路很顺利,到线圈仔细一琢磨问题还真不少
发表于 2018-8-30 15:25:00 | 显示全部楼层
中周的配振电容小到140pF大到1000pF,常见的是200pF,我感觉配振电容选的大一些,回路波阻会小一些,对于中放,小于或大于中频信号的其他信号的输出电压会小一些,会降低噪声会好一些。不知道配振电容的大小对通频带是否有影响?
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:40:28 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2018-8-30 15:25
中周的配振电容小到140pF大到1000pF,常见的是200pF,我感觉配振电容选的大一些,回路波阻会小一些,对于中 ...
再做收音机,我就打算用两个1sv149变容二极管逆极性串联了,单个在1-8伏容量在540到30皮法变化,串联容量减半,保险起见按照电容容量在20-200皮法之间变化。刚才计算了一下接收6-18mhz短波信号,电感应该是3.5μH,但是短波高频磁芯根本无法搞出那么大电感量!除非用中周骨架。
Q值和通频带关系应该不大,尽量让Q高一点比较好,电感电容谐振到中频频率起到滤波作用就行了,追求带宽可以用双调谐中周,我的电子管收音机小型中周就是电感耦合双调谐
发表于 2018-8-30 15:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 15:49:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:49:35 | 显示全部楼层
雨前虹 发表于 2018-8-30 15:46
那接收线圈中初级天线线圈呢?它的作用是把天线感应到的无线电波送入磁芯让初级谐振的那个线圈接收,按照 ...
原来是多绕几圈,让信号更好地耦合啊,那么这个匝数应当如何选取?
发表于 2018-8-30 15:50:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:52:09 | 显示全部楼层
不对,电感是电抗元件,不同频率阻抗不同的。既然是直流阻抗,那匝数就和导体材料长度和横截面积有关系了
发表于 2018-8-30 15:52:34 | 显示全部楼层
不知这样理解对不对??
发表于 2018-8-30 16:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 16:10:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 21:42
