楼主: 童心老叟
恒流LED驱动,如何调整输出电压电流的范围?
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:27:00 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-8-30 21:56
这些芯片大多找不到资料,所以想简单计算一下就了事几乎不可能。
呵呵,过来人啊!
发表于 2018-8-31 09:51:56 | 显示全部楼层
求助别人还这付德性,这哥们太不义气了!
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:56:31 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-8-31 09:51
求助别人还这付德性,这哥们太不义气了!
兄弟,误解了吧?
只是说你经历过,没别的意思啊!
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:59:17 | 显示全部楼层
求助别人还这付德性,这哥们太不义气了!
你在2楼的帖子我看了,挺有借鉴意义
发表于 2018-8-31 10:19:44 | 显示全部楼层
增大电阻2,3
 楼主| 发表于 2018-8-31 11:26:11 | 显示全部楼层
也知道增大R2R3阻值可以减小输出电流,只是不能判断范围
发表于 2018-8-31 14:35:16 | 显示全部楼层
增加一倍,电流减小一半
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:30:52 | 显示全部楼层
wangwei0171 发表于 2018-8-31 14:35
增加一倍,电流减小一半
试过了,负载是5730,3串2并。2R00换成4R32,输出电流由240mA降到145mA。
降是降了,只是不成比例。
发表于 2018-9-1 07:19:00 | 显示全部楼层
为啥不用可调电阻?调到合适状态量阻值换电阻。
 楼主| 发表于 2018-9-1 08:39:31 | 显示全部楼层
说的有理!
只是手头暂无,稍后吧!
发表于 2018-9-2 16:07:18 | 显示全部楼层
降是降了,只是不成比例。
你电流是在哪个位置量的?用什么表测量的?LED处电流不是直流,是脉动的。
已经知道该电阻数值和电流有关就行了呀,把电阻加大到合适的亮度就行了,真要研究,就去找一个知道参数的芯片。
发表于 2018-9-2 19:26:47 | 显示全部楼层
小电阻二端的电压,就是和基准电压相比较的,你可以量一下,可能也是脉动的。有示波器可以看一下,或者直流电压表串个电容试试,也可以用个收音机靠近试一下。
发表于 2018-9-3 18:04:17 | 显示全部楼层
直接去掉R2、R3其中一颗检流电阻,电流减半。
GMT+8, 2025-5-12 07:36
