楼主: yuanshixuezi
请教前辈:拾音不久音量变小,失真
 楼主| 发表于 2018-8-27 13:08:36 | 显示全部楼层
stdynaman 发表于 2018-8-27 09:58
感觉可疑是混频的6A2,切换到拾音时它的栅极是悬空的,可能会自激什么的。试着拔下它看拾音是不是就没问题 ...
谢谢,晚上回去我试着拔掉,或者重新再更换个6A2管子试试
发表于 2018-8-27 14:13:46 | 显示全部楼层
yuanshixuezi 发表于 2018-8-27 13:02
主震管?您指的是变频管吗?
是的就是第一级管子。这管军用收信机常换,衰老的快。
发表于 2018-8-27 14:26:26 | 显示全部楼层
从此故障看来不是电路问题,如果从拾音电路进入后出现问题,找找插口、波段开关上的问题即可!
发表于 2018-8-27 14:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-27 15:44:03 | 显示全部楼层
主震管?您指的是变频管吗?
拾音部分的故障,与变频、中放没有关系。
发表于 2018-8-28 11:09:55 | 显示全部楼层
yuanshixuezi 发表于 2018-8-27 13:05
感谢版主,您说的灵敏度指的是收音功能吧,我这台机切换到收音功能没有这个现象,只是使用拾音功能外接手 ...
开始声音正常后来会突然变的很小,就不是匹配问题了。
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:56:09 | 显示全部楼层
昨晚又仔细看了下,该机虽然是高度复制红灯711-2,但是拾音功能不是波段开关控制,波段开关是两个波段中波+短波,拾音功能是插入拾音线自动进入拾音,可能是插入切断收音的转换接触问题,这两天空了我再仔细清理下,谢谢版主。
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:56:53 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-8-27 15:44
拾音部分的故障,与变频、中放没有关系。
看样子确实可能是拾音口的故障。
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:57:26 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2018-8-27 14:35
换拾音头吧,前提是能买到.
拾音头还能换啊?
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:58:19 | 显示全部楼层
应该是插口的问题,该机波段开关没有拾音挡,是插入拾音口自动切换到拾音功能。
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:59:29 | 显示全部楼层
手头现在没富余的管子了,我先清理下拾音口,不行就再买一根管子试试,谢谢您。
发表于 2018-8-28 14:33:33 | 显示全部楼层
接触不良造成的故障现象,清理、补焊拾音电路部分。
发表于 2018-8-28 14:58:11 | 显示全部楼层
一般第一级的管子同后面的中放管是同一型号,可注意看看。实际中,混频不行的管,中放还能用,可用同型号的中放管放到混频用,这方法,在军用收发信机上应急用是可行的。
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:14:35 | 显示全部楼层
铁锚 发表于 2018-8-28 14:58
一般第一级的管子同后面的中放管是同一型号,可注意看看。实际中,混频不行的管,中放还能用,可用同型号 ...
中放管可以替代变频管?还有这波操作?
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:16:04 | 显示全部楼层
好的,抽空再彻底清理下,补补焊,谢谢您...
GMT+8, 2025-5-6 09:44
