铁锚 发表于 2018-8-28 14:58 一般第一级的管子同后面的中放管是同一型号,可注意看看。实际中,混频不行的管,中放还能用,可用同型号 ...
铁锚 发表于 2018-8-27 14:13 是的就是第一级管子。这管军用收信机常换,衰老的快。
园丁
tzprm 发表于 2018-8-27 12:27 切换到收音功能,一切正常,故障肯定在拾音信号通道。检查拾音信号插头插座和信号(波段)选择开关,重点检 ...
liuzclzc 发表于 2018-8-26 17:25 一般都是换电子管就好了。
60年代的爱好者 发表于 2018-8-24 17:36 既然收音正常,说明低频放大部分工作是正常的,可以检查从拾音接口到波段开关有无接触不良。
铁锚 发表于 2018-8-24 18:48 主振管衰老,因其是主振和混频,故衰老的早。关机一会再开机号一会就又不行了。通道电容也会有,但复杂,先 ...
于海旺 发表于 2018-8-24 19:10 如果灵敏度变化不大,仅仅是声音变小且失真,就需检查交连电容是否软漏电,阴极电容是否漏电。
电真空 发表于 2018-8-24 20:12 请测量收音机音频放大部分出现故障前后电子管除灯丝以外的各极直流电压。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-6 09:43
