三洋M2429H收录机电路图
发表于 2019-1-17 11:08:05 | 显示全部楼层
各开关都酒精洗过,音量电位器也好的,耦合器是哪个?各部位电压没标准图
发表于 2019-1-17 12:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个是好东西,收藏了,谢楼主分享!
发表于 2019-1-18 02:32:33 | 显示全部楼层
音量电位器注入音源,能出人声,录放开关清理,依旧,问题还是低放公共输入部分
发表于 2019-4-22 11:45:36 | 显示全部楼层
麻烦问一下老师,此机收音机部分的 2sc9300 能用什么代替?谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:48:04 | 显示全部楼层
可以使用2SC9018代换
发表于 2019-4-22 11:51:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师。我试试
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:55:29 | 显示全部楼层
MZK 发表于 2019-4-22 11:51
好的,谢谢老师。我试试
找不到2SC9018也可以使用3DG6或者3DG201等代换(因这台机器是不带FM的,这样的话对管子的特征频率要求不高)
发表于 2019-11-9 21:17:20 | 显示全部楼层
麻烦能不能贴个2429N的印板图
发表于 2019-11-19 19:58:54 | 显示全部楼层
机子经典,但是问题很多,最常见的收音,录放,无声
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:52:11 | 显示全部楼层
机器年代太久远都30好多年了,整个机器大部分录放开关,收音录音转换开关会接触不良,皮带也不行了,另外就是磁头磨损严重。谈谈一点小经验;录放开关可以买到自己换下就行,收音录音转换开关除了使用清洗剂清洗外最好是拆开清洗,这样维修的故障比较彻底,另外因这机器是设计的直流偏磁直流抹音所以要求使用高阻磁头(400欧以上),如果不考虑录音磁头的阻抗可不考虑,另外这机器使用的磁头是非标1号,可使用标准支架磁头稍微改造一下就可使用,还有就是收音使用的双连(2*270),可采用4连来代换.只是装配拉线盘时注意,原双连走线方向与4连的方向相反(这个一定要注意),购买4连要注意有2*270Pd的,有2*340p的,,这机使用2*270p,因本人比较喜欢这机维修的多一些,经验跟同学们分享。还有就是更换好高阻磁头后不能录音,请把更换的录放磁头两根引线对调一下就能解决,在想提高录音机效果就要找到录音偏磁电流调整电阻进行调整。
发表于 2019-11-21 10:24:36 | 显示全部楼层
牧羊人的收音机 发表于 2019-1-17 11:02
LA4101的第9脚通过耦合电容器在通过录放开关去音量电位器的中端,请检查耦合电容以及录放开关,录放开关 ...
谢谢分享,
发表于 2019-11-21 12:06:03 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2019-11-9 21:17
麻烦能不能贴个2429N的印板图
发表于 2019-11-22 01:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
收藏下载,已备后用
发表于 2019-11-22 02:47:20 | 显示全部楼层
牧羊人的收音机 发表于 2019-11-20 11:52
机器年代太久远都30好多年了,整个机器大部分录放开关,收音录音转换开关会接触不良,皮带也不行了,另外 ...
所有开关早已拆开磨洗,皮带完好,注入外音可从磁头处,电位器,集成块,耳机搭根线,都行,就是自身不出声
发表于 2020-1-15 16:33:44 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2018-8-21 04:46
三洋M2429收录机电路图
谢谢分享,刚好用得上!
GMT+8, 2025-4-26 01:12
