查看: 48604|回复: 61
三洋M2429H收录机电路图
发表于 2018-8-20 20:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三洋M2429H收机电路图,找了好几年前几个月在论坛上购买了这本资料,今天传上来与大家一块分享。
发表于 2018-8-21 04:46:54 | 显示全部楼层
三洋M2429收录机电路图
新建文件夹 (3).part3.rar
149.48 KB, 下载次数: 1809
新建文件夹 (3).part2.rar
732.42 KB, 下载次数: 1164
新建文件夹 (3).part1.rar
732.42 KB, 下载次数: 1706
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-25 11:27:28 | 显示全部楼层
hsdsc 发表于 2023-5-24 21:42
非常感谢!拜托了      我的邮箱
已发送,请查收
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:52:11 | 显示全部楼层
梦君 发表于 2019-11-19 19:58
机子经典,但是问题很多,最常见的收音,录放,无声
机器年代太久远都30好多年了,整个机器大部分录放开关,收音录音转换开关会接触不良,皮带也不行了,另外就是磁头磨损严重。谈谈一点小经验;录放开关可以买到自己换下就行,收音录音转换开关除了使用清洗剂清洗外最好是拆开清洗,这样维修的故障比较彻底,另外因这机器是设计的直流偏磁直流抹音所以要求使用高阻磁头(400欧以上),如果不考虑录音磁头的阻抗可不考虑,另外这机器使用的磁头是非标1号,可使用标准支架磁头稍微改造一下就可使用,还有就是收音使用的双连(2*270),可采用4连来代换.只是装配拉线盘时注意,原双连走线方向与4连的方向相反(这个一定要注意),购买4连要注意有2*270Pd的,有2*340p的,,这机使用2*270p,因本人比较喜欢这机维修的多一些,经验跟同学们分享。还有就是更换好高阻磁头后不能录音,请把更换的录放磁头两根引线对调一下就能解决,在想提高录音机效果就要找到录音偏磁电流调整电阻进行调整。
发表于 2018-8-21 04:33:28 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-8-20 23:26
麻烦师傅把2429F的图纸也发上来~
sanyo_m-2429-f_1978
sanyo_m-2429-f_1978_sm.rar
169.17 KB, 下载次数: 1296
 楼主| 发表于 2018-8-20 20:54:16 | 显示全部楼层
线路板印板图
发表于 2018-8-21 00:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 04:31:21 | 显示全部楼层
请看屏幕 发表于 2018-8-21 00:43
麻烦师傅把2429F的图纸也发上来~
2429F的图纸
sanyo_m-2429-f_1978_sm.pdf
175.34 KB, 下载次数: 1116
sanyo_m2429_sm.part2.rar
712.66 KB, 下载次数: 1041
sanyo_m2429_sm.part1.rar
732.42 KB, 下载次数: 1303
发表于 2018-8-21 09:39:50 | 显示全部楼层
请楼主传一份夏普6060的图纸,谢谢!
发表于 2018-8-21 10:13:22 | 显示全部楼层
gjl_555 发表于 2018-8-21 09:39
请楼主传一份夏普6060的图纸,谢谢!
6060的图纸    6060X?     6060E?       6060H?
sharp_gf-6060x_sch.part4.rar
208.25 KB, 下载次数: 938
sharp_gf-6060x_sch.part3.rar
732.42 KB, 下载次数: 744
sharp_gf-6060x_sch.part2.rar
732.42 KB, 下载次数: 752
sharp_gf-6060x_sch.part1.rar
732.42 KB, 下载次数: 801
发表于 2018-8-21 11:13:12 | 显示全部楼层
感谢!感谢!感谢!
发表于 2019-1-17 10:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
图纸点不大
发表于 2019-1-17 10:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
2429H有电子版电路图么?目前各部位正常,4101第9脚有嗡嗡响
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:51:49 | 显示全部楼层
点击图片,在点击右侧的+号就可以放大了。
发表于 2019-1-17 10:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
2429H有电子版电路图么?目前各部位正常,4101第9脚有嗡嗡响,VR2嗡嗡响,录放开关第15脚有8.5v其他脚几乎无电压!录放磁头几乎无电压,抹音磁头有8.5v
 楼主| 发表于 2019-1-17 11:02:06 | 显示全部楼层
LA4101的第9脚通过耦合电容器在通过录放开关去音量电位器的中端,请检查耦合电容以及录放开关,录放开关接触不良的可能性最大,同时也不排除线路板去音量音调电位器的连接线是否断了?三洋M2429H收录机机芯皮实除了录放磁头采用了非标1号比较特殊以外还是比较好维修的。
 楼主| 发表于 2019-1-17 11:07:19 | 显示全部楼层
录放磁头以及抹音磁头在放音状态下(播放磁带)是不会有电压的,彻底清洗录放开关
GMT+8, 2025-4-26 01:10
