ZHS183 发表于 2018-8-28 09:24 限4.2伏,,
tena 发表于 2018-8-24 19:54 这个就是电池,只是用电容的封装方式,电容式电池嘛,说得很清楚了,电压范围多少,得看电池是什么体系的 ...
bis 发表于 2018-8-24 20:13 容量60mAh最大电压4.2V
tena 发表于 2018-8-24 20:18 电压不能比4.2要高,轻则电池报废坏掉,重则会爆炸,电池往往会配一个电压限制,达到最高电压就保护,否 ...
爱你矿坛 发表于 2018-8-28 21:47 我查到的也是这样。但如果是电容的话,就不能有一点余量?
tena 发表于 2018-8-29 09:10 这个规格,肯定是电池,采用电容的封装方式而已。
爱你矿坛 发表于 2018-8-29 09:37 那我再发一个截图吧:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-12 07:57
