楼主: ljh1653323560
讨论一下,哪些因素影响了DSP收音机的性能
 楼主| 发表于 2018-8-20 18:18:54 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-8-20 07:59
CPU以及显示控制部分的电磁兼容性设计,是影响DSP收音机灵敏度的一大主要因素。
这个现象很容易观察到, ...
显示类器件都是走的数字信号,单片机也是,可能这种数字调谐的DSP机本身就是一种尴尬的存在。
 楼主| 发表于 2018-8-20 18:20:44 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2018-8-20 10:36
这点很赞同,DSP芯片做调幅接收还是建议在输入回路做带通滤波提高信噪比
短波中波都加带通滤波?
发表于 2018-8-20 18:27:49 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-8-20 17:35
AM的带宽是FM的1/8?
AM广播的带宽是10kHz左右,而FM广播的带宽是150kHz。
不是指广播的带宽,是实际实现的am/fm滤波器(有十几至二十几组可选)带宽,是1/8的关系
发表于 2018-9-12 18:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 06:43:07 | 显示全部楼层
都说得很好,但都没说到根上。
从理论上来说,DSP可以通过软件形成输入信号的带通滤波,而无须外加硬件滤波器。同时通过软件判断信号质量,自主确定噪声门限、带宽、调制方式、AGC控制等,并且解调信号可直接以数字方式进行功率放大处理。对于一个真DSP机器,输出信号的质量应当是大多数模拟机无法比拟的。
然而最致命的是,数字器件与模拟器件的混合组装,难以完全避免方波的宽带干扰形成的噪声本底。大多数情况下,这一本底的水平比精心设计组装的模拟机要高,这也是所有低端DSP(包括非DSP的数字调谐)机无法避免的弊端来历。一个本来调试恰当接收效果很好的模拟机,也可能因为安装了一个显示频率的数字组件而降低了极限灵敏度。
发表于 2018-9-13 09:24:48 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-8-20 09:21
dsp芯片调幅部分天线输入部分都是通带接收,没有选频回路,因此灵敏度和选择性远不如传统输入回路的收音机 ...
现在二变的调幅高放一样没有调谐
GMT+8, 2025-4-28 00:55
