楼主: 烟台小黑锅
两只6p1+一只6n2需要多大的电源牛?
发表于 2018-8-17 22:37:27 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2018-8-17 10:52
电子管音频放大器是严禁空载的,在不接音箱输出变压器空载的情况下,峰值电压会很高,极易击穿输出变压器, ...
这个要看电路结构,如果有电压负反馈的定压输出,短时间空载是没啥问题的,如果是没有电压负反馈的定阻输出,则不允许空载。
发表于 2018-8-18 00:22:38 | 显示全部楼层
高压部分80ma就够了,灯丝余量大点吧
发表于 2018-8-18 08:22:27 | 显示全部楼层
toweb1 发表于 2018-8-17 13:11
这个合适。。。。。。。。。。。。。。。。
嗯,这个舒服,要有个5v组,初级0-220v-230v就更完美了。
发表于 2018-8-18 09:21:20 | 显示全部楼层
这个不是合适,是资源浪费了。120W的R牛,半功率使用,余量太大了。
发表于 2018-8-18 09:22:35 | 显示全部楼层
如果仅仅只是1个6N2,2个6P1那么理论上30W的功率就够啦。如果花哨点加个指示灯和6E2什么的那么35W应该也是可以的,上图,呵呵
纸上谈兵呵呵
纸上谈兵呵呵
发表于 2018-8-19 12:59:32 | 显示全部楼层
    如果能响的话,用一个50W的电子管收音机的变压器就可以了,俺用一个输入220V,输出240X2,电流是75mA的收音机变压器,做了一台6N1推6P1X2的双声道小功放鸡鸡,开几个小时是没有问题的,而且是用中等音量听。输出变压器是没有温度,如果有的话应该是电子管辐射的。...如果输出变压器有温度,这个变压器应该有问题了。
   一般情况下,要把6P1做的声音好听,输出变压器是主要的,但是电源变压器也要80W左右才行,其次级的电流要达到:110mA才能满足两只6P1 的管子....
GMT+8, 2025-5-6 07:40
