楼主: bios
请教各位,夏普电视出毛病了,开机出竖的条纹
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:16:01 | 显示全部楼层
  今天检查了逻辑板有无虚焊,仔细检查没发现问题。
  电源板也拆下看了看,也没有发现问题。
  断开主板与逻辑板间的数据线,还是有竖的彩条,不过,能比较淡一些;
  断开逻辑板与屏间的排线,屏幕只有淡淡的白屏。
   请大家指点
发表于 2018-8-17 13:29:20 | 显示全部楼层
现在的机子有问题不是一般人能修的,只有返厂
 楼主| 发表于 2018-8-17 14:48:52 | 显示全部楼层
  逻辑板上各路电压都测量了,检查没问题,不知道大芯片有没有可能坏
发表于 2018-8-17 17:41:57 | 显示全部楼层
别费神了,感觉是边板的问题,这种情况在业余条件下维修成功几率极低,基本就是废了,建议买新电视吧
发表于 2018-8-17 19:10:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-17 21:06:09 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-8-17 19:10
淡淡的白屏是背光发出的,屏没有工作,所以没有蓝背景,根据原来这种情况说明要换新电视了~
  谢谢指点,不过为什么断开一边有白屏,断开另一边却没有呢?
发表于 2018-8-17 21:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-17 22:48:44 | 显示全部楼层
我原来一台电视出现半边正常半边很多粗细不等的竖线,折腾几天也没有发现问题,之后找售后也没有修好,说是要换屏,最后50元买给了收废品的。所以楼主这个应该也是屏坏了,还是换电视吧
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:14:30 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-8-17 21:13
断开主板与逻辑板,因为逻辑板还在工作,还有信号到屏,只是没有了电视信号,而 断开逻辑板与屏间的排线 ...
  怪我刚才没描述清楚
  逻辑板到屏,有两条排线,我分别断开,现象是这样的:
  只接左边的--》屏幕左边象图1那样有竖彩带;右边是黑的
  只接右边的--》屏幕左半边是白亮的,白屏;右边有淡的竖条,就是图1右边那样不变。
  就是分别断开左边一边和断开右边一边,为什么分别显示白屏或黑色(什么也不显示 )呢
 楼主| 发表于 2018-8-20 21:53:47 | 显示全部楼层
  谢谢大家的指点和帮助,我换了逻辑板,电视修复了。
发表于 2018-8-21 20:45:14 | 显示全部楼层
佩服楼主锲而不舍的精神,听大家“修不好”,这个机子给收破烂可能还要帖收搬下楼费,这不是假的啊,我有一个侄子就出来50块,请人搬下楼扔掉。人是要有点精神。
GMT+8, 2025-4-30 16:53
