楼主: mikecmos
各位老师:sharp gf777与gf515音质哪个要好些?
发表于 2018-8-20 14:46:21 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-8-20 11:17
如果电路相同,仅元件有出入,说明二者是同级别机,只不过为出口中国用料差了些,实际777是80年代初机型 ...
777平板喇叭,错远了吧,您可要仔细回忆一下子。
发表于 2018-8-20 18:03:52 | 显示全部楼层
杨不烦 发表于 2018-8-20 12:50
索尼cfs99刚打理完,三洋MR-X920两年前打理过,等等,应该是777同时代的产物,音质都要超出其很远。cfs99与 ...
你说的索尼CFS99我朋友花200元从旧货市场买过一台,里面用环牛改成220伏,两波段收音,调频频率不同,不能用,中波一般,机子很沉,里面电路很复杂,相当部分是电控机芯控制电路,买来时机芯不工作,他用一天把各齿轮复位,能用了,过段时间又错位了,用来当电脑音响,高低音都不行,还不如TDA2030的漫步者好听,后来装修屋子被他卖破烂了,说实话不如777耐用,高低音也差一截,我听777,都是把喇叭侧的低音混响开到家
发表于 2018-8-20 18:21:52 | 显示全部楼层
至于你说的三洋MRX-920,从网上看就是两波段收音,四喇叭,轻触机芯,没啥特殊之处,你从哪个方面说他好?
发表于 2018-8-20 20:13:52 | 显示全部楼层
920号称三洋次顶级机器,放我那儿听了一段时间。
关于对声音的评价我不迷信所谓资深玩家的误导,听多了自然有自己的比较和判断。777曾经是我很中意的掌门机,但跟它的同门师兄弟999对比我能辨出高低,自认为我的金耳朵已在养成中,呵呵😊
我们不讨论这个问题了,没啥用。
发表于 2018-8-23 16:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-27 22:07:38 | 显示全部楼层
怀旧1979 发表于 2018-8-23 16:10
其实只是777和515比较,声音效果 超过两者的有很多机器!---------------
我有GF515\555\666\777\888和HK9000机子,比较喜欢515,感觉声音较真实,777虽然有一堆喇叭但声音一开大很容易机振。
发表于 2018-8-28 14:41:08 | 显示全部楼层
greenor 发表于 2018-8-27 22:07
我有GF515\555\666\777\888和HK9000机子,比较喜欢515,感觉声音较真实,777虽然有一堆喇叭但声音一开大 ...
是的,777的机震,我也感受到了,音量不能太大!
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:31:49 | 显示全部楼层
是的啊,只能比较这两个机器了,因为相对其它一些高档机器,这两经常能见到
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:35:14 | 显示全部楼层
shishucai 发表于 2018-8-16 12:20
其实我更倾向于515,功能全面,小巧紧凑(相对于777而言),分量十足,重型机芯,放音绵柔,收录放,电脑选 ...
请问大师有GF515的电路图吗?或者其他哪位有,能给在下提供下吗?谢谢!
发表于 2019-2-12 10:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
无损改造,喇叭换成合适的泡沫边橡皮边布边的压电高音配一个线间变压器反过来用8欧姆接一个合适的电容器与底下大喇叭并联,120不知道接压电片
发表于 2019-2-12 11:41:37 | 显示全部楼层
论块头,777貌似强大;论声音,777大失所望。
发表于 2019-2-13 20:07:05 | 显示全部楼层
最顶级的机器是 德国西门子在76年生产的777组合音响  全直驱双卡八电机 水晶磁头卡座 完全遥控系统 2M主音箱 1.5M环绕音箱 堪称20年不过时的组合音响 不过售价在76年要价180000美元  ebay现价在4000000美元左右 只生产了5000部
据说日本夏普公司购买了3部
国内没见过该机 只是港澳台有几部
发表于 2019-2-14 11:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉三个七不如三个五 三个六声音耐听。
发表于 2019-2-25 16:24:22 | 显示全部楼层
这两部机器我都有,如果单讲声音的厚实,515胜出,777的就算了,当然777的外观很霸气。
发表于 2019-3-7 15:06:48 | 显示全部楼层
最近收了几台收录机,夏普的500,513,575,777,800,还有先锋的C3,C5,三洋的4500,还有个型号忘了,
夏普的除了777没有卖,其他的都卖了,先锋的还剩一台,三洋的4500卖了,还剩一台忘了型号的,感觉777还是不错的,总体上要比三洋的和先锋的好多了,但是和现代的高保真确实没有可比性。现在玩的就是个情怀,做个摆设怀怀旧还可以。
GMT+8, 2025-5-15 15:46
