楼主: hefeng09
新买的空调不凉块,怀疑是安装师傅没装好
发表于 2018-8-11 01:31:14 | 显示全部楼层
给楼主参考吧;感觉你出风口温度19度是太高了!
我安装的格力,冷媒R22,定频,铜管抽真空;出风口温度13度(室内温度28度);
你可以试一下,调至最低温度(格力可以调到16度);如果空调最低温度是16-18度;你室内机出口温度是19度;肯定达不到产品设计标准;可以以这个理由要求重新安装或退货!最好先参考下你的机器品牌的安装标准;
发表于 2018-8-11 11:25:32 | 显示全部楼层
hefeng09 发表于 2018-8-10 18:57
装的时候那个师傅喜欢图方便,外机要装在地面上,强烈要求下才装高了些,我是一楼的,装机师傅连万用表都 ...
装空调要万用表?我还第一次听!维修才带万用表,
发表于 2018-8-11 17:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
变频的必须要抽真空,定频的用氟吹一下就行,也有可能是氟不够。
发表于 2018-8-11 18:45:53 | 显示全部楼层
楼主看看室外机排热气的情况,越热越好。
发表于 2018-8-12 11:42:51 | 显示全部楼层
新装的空调出风口19度有些高,我的1匹空调测得17度,现在质量就这样,我的另一台空调电容器坏了,用了12年了,换了以后让维修师傅给加了些制冷剂,测得的温度11度,你说差别咋就这么大呢。
发表于 2018-8-12 11:48:50 | 显示全部楼层
qie 发表于 2018-8-10 19:37
工作一个多小时后室外机的两个管接头那地方会不会结露滴水?
两个管都结露滴水就肯定不正常了,一根管结霜,一根管结露。
发表于 2018-8-12 15:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的  刚好前段时间自己加氟了 没有氟不会冷的 第一次加完氟  凉了一晚上 第二天就不凉了 是自己没拧紧加氟口  现重新加并拧紧 半上月使用正常  个人经验是外机两跟管结露为正常  但如你说下停机是压缩机不停还是内机风扇不不停
发表于 2018-8-12 21:39:43 | 显示全部楼层
hefeng09 发表于 2018-8-10 21:45
今天测了下空调的功率930w左右,室外温度是36左右,室内温度没开空调之前是30度,空调制冷额定功率760w, ...
这个额定功率是有前提的,这种数据是在特定环境下测试出来并标定,就像是EER与APF一样,是要特定的,你930左右,你看你的电压值,主机安装位置,外界环境温度,室内环境温度,铜管的长度等,高底落差等都会影响其功率的变化,还有故障的话,比如冷媒的充填量,铜管安装时有无折,系统有无异物进入等等,
重要的是,不能拿一个数值去敲打这空调是否正常,最最重要的是,不要轻易说安装人员的责任,各行都有不容易,如果认为有问题,可以叫上售后给你测试一翻就有结果,
发表于 2018-8-14 03:05:01 | 显示全部楼层
新机器在没有缺氟利昂的先决条件下,故障是回流阀(细铜管一端)没有完全打开,致使风口温度偏高造成的。
发表于 2018-8-14 08:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-14 09:03:13 | 显示全部楼层
检查电压够不够。
发表于 2018-8-14 10:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 23:49:49 | 显示全部楼层
温度计没放好吧?最好用表打一下压力,R22 6.8压力正常应该非常冷,变频的效果没有这个好
GMT+8, 2025-5-2 09:19
