楼主: hefeng09
新买的空调不凉块,怀疑是安装师傅没装好
发表于 2018-8-10 19:46:24 | 显示全部楼层
hefeng09 发表于 2018-8-10 19:44
新装的就是这样的,应该不是漏氟,会不会是空气没排干净?
管道的空气没多少,要知道空调内的制冷剂是有压力的,排气时间虽短,也够了
 楼主| 发表于 2018-8-10 19:47:24 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-8-10 19:36
如果他温度计是准确的,出风口19度,这新空调肯定是不正常的了……   我老家一台10多年的老空调在补足雪种 ...
你那空调是什么牌子的?
发表于 2018-8-10 19:50:59 | 显示全部楼层
进风口和出风口温差超过8度就正常了。
发表于 2018-8-10 20:06:09 | 显示全部楼层
qie 发表于 2018-8-10 19:50
进风口和出风口温差超过8度就正常了。
说明书上印的行业标准8度,但这个每台空调都不同,设计不同,温差有区别,一般正常来讲,10-14左右,再讲,楼主这个定频空调,有谁会给你抽空?厂家没要求说必须抽。如果楼主的房间温度是32以上,出风都有19度,那温差绝对符合要求,不要去懒安装人员了,买一台大点的空调解决问题吧
发表于 2018-8-10 20:42:47 | 显示全部楼层
hefeng09 发表于 2018-8-10 19:45
结漏滴水肯定有的
     从你的描述看,空调基本正常。装机的时候不带万用表并不能说明什么,因为绝大多数并不需要万用表,你这机也不需要什么抽真空。建议空调开机半小时后再测量出风口温度,测量温度要在出风口放的时间长些,空调的制冷效果看的是出风量和温差不是绝对温度,那种拿绝对温度来当指标的都是不懂装懂的。
发表于 2018-8-10 20:44:46 | 显示全部楼层
请看18楼回复,一般大于8度。不过我记得我怀疑空调有问题时,师傅为我的空调测的温差是15度。我9平米的房间用的是1匹。变频制冷也不是很快。
发表于 2018-8-10 20:48:21 | 显示全部楼层
你是什么型号牌子的?变频机?大热天风口19度应该可以吧?环境温度多少?房子结构呢?
发表于 2018-8-10 20:49:04 | 显示全部楼层
变频机器不停机的。
发表于 2018-8-10 20:50:20 | 显示全部楼层
看说明书制冷量是多少?
发表于 2018-8-10 21:02:02 | 显示全部楼层
现在新的也都不怎样。不如以前的凉快,问了经常卖空调修空调的,说现在的制冷剂氟利昂的事,现在要求环保。不如以前型号的有劲
 楼主| 发表于 2018-8-10 21:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
luxu52 发表于 2018-8-10 20:42
从你的描述看,空调基本正常。装机的时候不带万用表并不能说明什么,因为绝大多数并不需要万用表 ...
今天测了下空调的功率930w左右,室外温度是36左右,室内温度没开空调之前是30度,空调制冷额定功率760w,请问这个是正常的吗?
发表于 2018-8-10 21:54:58 | 显示全部楼层
空调尽可能买大的,14平米应该两匹以上。强劲的空调更省电。
发表于 2018-8-10 22:26:32 | 显示全部楼层
看描述,好像排空方法不对,不是顶加氟口
 楼主| 发表于 2018-8-10 22:40:06 | 显示全部楼层
凌云4626 发表于 2018-8-10 22:26
看描述,好像排空方法不对,不是顶加氟口
我了解的方法是先三通阀螺母松一点,再两通阀门那边打开一点,待三通阀这边空气排完有凉气了迅速关掉三通这边的螺母。这货先开的两通阀这边后开的三通这边
发表于 2018-8-10 22:41:14 | 显示全部楼层
1P  14平方   OK
外机大小二接头都湿有水滴下, 总电流 4A上下(环境温度高电流也高)
以上对,那就是你的牌子不是松下定频1P (打25平方OK)
定频也必须抽真空,但国内安装工都不抽,厂家也默许用排气法代替。
排气法:看说明书(三次)
话要说回,定频就是不抽真空和排气,人是感觉不出有差异的。
我家复式:下层三间(20、20、16)房门打开 开一台1.5P定频,开空调的那间太冷人不敢待在里面,另外二间房26度
顶层三间 (16、16、10)  开一台 1.5P定频,白天可打二间, 晚上可打冷三间
GMT+8, 2025-5-2 09:20
