查看: 9141|回复: 22
请教电感调谐和电容调谐各有哪些优缺点?
发表于 2018-8-8 07:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些车载收音机采用电感调谐,他和电容调谐的收音机相比各有什么优缺点?电感调谐用在车载机居多,是性能高于电容调谐,还是电容调谐在车载机中有不利因素?
发表于 2018-8-8 10:44:32 | 显示全部楼层
调感式性能稳定,用几十年也不会出现接触不良声,抗震好,调容式电路简单,机械定位要求不高,统调容易,但可变电容用久会接触不良,有嚓嚓声,空气的体积又太大
发表于 2018-8-8 08:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-8 08:36:36 | 显示全部楼层
电感调谐车机上用的多,主要是温度对频率的影响小于电容
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:41:24 | 显示全部楼层
在网上没有找到电感调谐收音机电路图,感觉电感调谐和电容调谐本振电路高端和低端的输出电压高低的变化会不同,调谐指示标盘的刻度疏密会不同,电容调谐是高端密,低端稀。电感调谐会不会相反?高低端的灵敏度会不会相反。
发表于 2018-8-8 08:49:12 | 显示全部楼层
我不认为有什么区别,无论电感还是电容,做成可变的之后都存在一个受机械振动影响的问题,但电感和电容在这方面都做得很好,从未听说过自动跑台的现象,所以这仅仅是一个习惯的问题,没有必然的联系。
即使是温度的变化,实际上对电容调谐的影响远不如对电感调谐的影响大。空气可变电容的容量-温度系数在300ppm每摄氏度以内,但可变电感特别是使用了铁氧体磁芯后的温度系数常常达到6000ppm每摄氏度,孰优孰劣,已经不言自明。
发表于 2018-8-8 08:55:15 | 显示全部楼层
那个时期车机绝大部分是调感的,有些车机同时还可配合机械部分实现电台预设。
发表于 2018-8-8 09:05:37 | 显示全部楼层
黑白电视机1~12频道调节不就是预设N组线圈的么,换台时卡塔卡塔响,部分彩电也是
发表于 2018-8-8 10:08:55 | 显示全部楼层
有点不一样,车机只有一套调感系统,而黑白电视机有12组线圈换着用。
发表于 2018-8-8 10:13:35 | 显示全部楼层
12组线圈就是12组预设频率
发表于 2018-8-8 11:56:22 | 显示全部楼层
从性能上看,根据LC回路Q值的计算公式Q=SQRT(L/C)/R,
在电容调谐中,对于频率低端,电容量变大,这时LC回路的Q值降低,灵敏度和选择性都会下降。
在电感调谐中,对于频率低端,电感量变大,这时LC回路的Q值升高,灵敏度和选择性都会提高。
发表于 2018-8-8 13:15:29 | 显示全部楼层
在电容调谐中,对于频率低端,电容量变大,这时LC ...
出发点正确,结论却错了。
频率升高,电感Q值升高,电容Q值降低。频率降低,电感Q值降低,电容Q值升高。所以频率变化,对特定的LC回路的Q值是没有影响的,它保持为一个常数。
发表于 2018-8-8 14:01:35 | 显示全部楼层
调感式高频头,有一个不可替代的优点:调感机构不存在电器接触,不会因机械磨损而产生电气接触不良,而对电路有影响。
很容易理解,可变电容长时间使用后,不可避免的会产生接触不良的现象,就是动片与公共端接触不良的问题,因为这个机械结构是参与电路结构的,必然带来负面影响。
调感式结构,就完全不一样,调感机构只是带动铁氧体棒,插入电感线圈的深浅,来实现调谐。调谐机构本身并不与电路发生直接的电器接触,
不存在电容调谐的接触不良的毛病。因此更可靠,寿命也更长。
因此调感式尤其不可替代的优点:不存在可变电容一样的,使用日久,接触不良的问题。
另外我个人感觉调感式,灵敏度与选择性明显好一些,当然调感是三联式的,调容的大都是地摊级别的两联式结构的,本身布局可比性。
我个人的观点,我还是喜欢调感式的。不过业余情况下,自制调感式的几乎不现实。
发表于 2018-8-8 14:23:31 | 显示全部楼层
如果拆了调谐的可调 ...
我是说自制调感机构。
 楼主| 发表于 2018-8-8 14:43:36 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-8-8 13:15
出发点正确,结论却错了。
频率升高,电感Q值升高,电容Q值降低。频率降低,电感Q值降低,电容Q值升高 ...
频率升高,线圈电阻不变,感抗变大,电感q值升高,对于低频好使,感觉对于高频好像没那么简单,尤其是中波调谐回路,还有线圈趋附效应,磁芯损耗,Q表大多是电容调谐的,是电感不变,改变电容测量的,结果是中波频率变高时,测得Q值有下降的,聂老师测得中波Q值http://www.crystalradio.cn/thread-162411-1-13.html。一个中波段,Q值变化还是很大的,至于L/C的比值对中波的Q值影响多大,敬请有Q表的各位测量一下,保证电容不变,拉动磁棒,改变电感。使频率改变在中波范围内。
GMT+8, 2025-4-30 00:23
