楼主: bitiwang
求助春雷3p2中波收不到台的问题
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有示波器
发表于 2018-9-1 14:43:06 | 显示全部楼层
去买一台二手的20MHZ的模拟示波器好啦.也就200-300元这样,有了它,修理收音机就不用靠猜了.
发表于 2018-9-4 10:38:31 | 显示全部楼层
关注,看各位高手大显神通。
发表于 2018-9-4 11:39:39 | 显示全部楼层
如果本振正常,天线有问题也能收到电台,把病机调到最低频率的刻度,用另一台好机尽量靠近病机收一下看能否收到信号。
若收不到,无非和本振有关的可调电容、线圈和三极管出现虚焊、短路断路问题,认真排察肯定能找出毛病。
发表于 2018-9-4 19:38:11 | 显示全部楼层
换根磁棒试试看。
发表于 2018-9-4 19:40:40 | 显示全部楼层
bitiwang 发表于 2018-8-7 20:59
哪位老师指点迷津!!
如果短波波段收音正常,检查一下中波变频级两个瓷片电容是否失效,1.基极下偏流旁路电容,2.发射极本震耦合电容,维修中多次遇到瓷片电容失效引起本震停振。
发表于 2018-9-4 20:02:06 | 显示全部楼层
      中波的震荡电路起不起振可用万用表的直流电压档加一只检波二极管来判断,可选择1伏量程,将黑表笔接地,红表笔通过二极管接震荡线圈的抽头,若电压表有示数,说明电路起振。还可以通过测量变频管的发射机电压来判断,短路可变电容的震荡连,若变频管发射机电压有变化,说明起振。若与中波震荡电路相关的电容都是好的话,那就是震荡线圈的毛病了,测量一下震荡线圈是否短路。
GMT+8, 2025-4-27 21:48
