楼主: klhai
改集中供电 请教可行否。
发表于 2018-8-22 06:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
12V用电设备放在一起可以集中供电。每个房间排线用12V集中供电不妥当,低压供电压降大,开关电源干扰大,大功率开关电源损耗大,墙上的低压插座没有国家标准,(包括正负极性标识)也就是天知道地知道你知道,别人都不知。
发表于 2018-8-22 07:11:49 | 显示全部楼层
完全可以,只要用电器的电压一样,电源功率足够,相应电线够粗!OK
发表于 2018-8-22 07:51:15 | 显示全部楼层
线路很长时要考虑一个问题,在负载处需要一个很大的电容器吸收短路时的过电压,有条件时再加个稳压管。
发表于 2018-8-22 14:21:47 | 显示全部楼层
装修时候也考虑过这个问题,   还想过LED灯源专门用个直流电源供电。实施起来确实有很多问题,看了各位前辈讨论,可能目前确实没有比较合适的方案,
发表于 2018-8-22 18:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
有好处也有坏处,好处是可以加装太阳能板和mppt控制器给电池充电,和直流用电设备供电。可以不间断供电。坏处是要重新布线,花费材料和人工费,还有后续保养也是笔花费
发表于 2018-8-23 09:09:25 | 显示全部楼层
我在2013年就这样做了,并且有12V20Ah蓄电池作为停电应急,光猫12V直供,路由器通过9V稳压模块供。停电后蓄电池可以连续工作24小时以上。
发表于 2018-8-23 10:20:03 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-8-7 18:48
我家装修时就布置了12V集中供电线路,主电源采用12V60A服务器电源,光猫、路由器、无线AP、硬盘播放器、网 ...
我当年装修的怎么没想到,后来东西多了,插座上插得满满的,再想改造已经不可能了
发表于 2018-8-23 10:21:42 | 显示全部楼层
矿石大男孩 发表于 2018-8-23 09:09
我在2013年就这样做了,并且有12V20Ah蓄电池作为停电应急,光猫12V直供,路由器通过9V稳压模块供。停电后蓄 ...
现在很少停电了,一年可能都不碰到一次,铅电池这样挂着,估计个把月就得为它充一次电,麻烦,而且铅电池的寿命有限,不怎么值当。现在停电想上网,其实也很简单,用手机就可以,就是要花点流量。
发表于 2018-8-23 16:43:36 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-8-23 10:21
现在很少停电了,一年可能都不碰到一次,铅电池这样挂着,估计个把月就得为它充一次电,麻烦,而且铅电池 ...
一个地区有一个地区的情况,我们这边时不时停电。蓄电池是在线的,有智能充放电保护,至于蓄电池的寿命,您多虑了。
发表于 2018-8-23 17:17:25 | 显示全部楼层
矿石大男孩 发表于 2018-8-23 16:43
一个地区有一个地区的情况,我们这边时不时停电。蓄电池是在线的,有智能充放电保护,至于蓄电池的寿命 ...
不知道你用的是什么电池,不过从电压和容量上来看,像是电动车用的铅电池,这种电池我用坏好几套了,当然,是在电动车上用坏的。我以前的电脑用过不间断电源,其实使用的次数不多,大多时间都是挂在那,时间不是太长,也就三年吧,里面的电池就完蛋了,所以我对铅电池的寿命不看好。
发表于 2018-8-23 18:21:16 | 显示全部楼层
huowawa 发表于 2018-8-7 21:05
光猫和路由器都是12V的,直接用12V2A监控电源改接两个插头供电了,加了一个接电池的口,停电可以接电池
这俩基本都0.3A左右,用一个12V1A就够了
发表于 2018-8-28 09:12:52 | 显示全部楼层
可以,不过线太长记得换大的,电压调高点十三四伏
GMT+8, 2025-5-12 10:07
