查看: 5731|回复: 28
求365P可变电容的尺寸图
发表于 2018-8-3 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,主要是想做个外观精致一点的单管鸡,无奈没有空气连的尺寸图,特别是底下三个安装孔的尺寸,想固定比较麻烦,坛子里高人多能不能翻出来一个
发表于 2018-8-3 18:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
复旦236双联可变电容,即最常用的2*360p可变电容,三个固定孔相对位置是间距1英寸即25.4mm等边三角形。最常见产品都是用公制M4螺丝。早期产品有的用英制的。其他厂家产品,由于模具制造差异可能有些出入。
发表于 2018-8-3 10:09:15 | 显示全部楼层
我可以告诉你,最好买到手之后,再打洞。
 楼主| 发表于 2018-8-3 10:14:44 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2018-8-3 10:09
我可以告诉你,最好买到手之后,再打洞。
使用铝机箱开孔没工具不容易
发表于 2018-8-3 10:14:51 | 显示全部楼层
365P可变电容也有好多种。
 楼主| 发表于 2018-8-3 10:17:46 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2018-8-3 10:14
365P可变电容也有好多种。
就是以前的复旦牌的365P双联
发表于 2018-8-3 10:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 10:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
翼。翔﹤﹤﹤﹤ 发表于 2018-8-3 10:17
就是以前的复旦牌的365P双联
你都搞双联了不如搞一个精致的两灯机,1A2变频给天线加上点再生再用1K2中放来复低放,晶体二极管检波,性能刚刚的。。。
 楼主| 发表于 2018-8-3 11:01:48 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-8-3 10:52
你都搞双联了不如搞一个精致的两灯机,1A2变频给天线加上点再生再用1K2中放来复低放,晶体二极管检波,性 ...
几个灯不是问题,问题是手工安装的话要开孔做五金活
发表于 2018-8-3 12:55:07 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-8-3 10:19
我以为又来一个开模的!
同感~~看到标题我也是虎躯一震, 以为打西边来的 又来开模了
发表于 2018-8-3 15:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 15:36:34 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-8-3 15:10
哈哈,再来煮酒一下,哈哈
不玩了, 满场尬聊,比杨子荣上威虎山探路还曲折。 要不您上 我给你端茶
发表于 2018-8-3 15:47:58 | 显示全部楼层
等买来了再开孔不是一样么?
发表于 2018-8-3 15:52:22 | 显示全部楼层
我有一个,65年的复旦2X365PF, 3螺丝孔位置是等腰三角形,尺寸见图, M4螺纹.不同时间造的可能
尺寸会不同,供参考
 楼主| 发表于 2018-8-3 17:39:50 | 显示全部楼层
尺寸会不同,供 ...
十分感谢!为什么一直要照这个尺寸呢?因为手头没有开孔工具,没办法弄
发表于 2018-8-3 18:10:41 | 显示全部楼层
不解几位的意思,开模具和西边,怎么啦? 求教
GMT+8, 2025-5-7 13:18
