楼主: 探索abc
小九脚胆管的管脚锈蚀 如何处理?
 楼主| 发表于 2018-8-2 18:43:00 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2018-8-2 18:23
好像花生管管脚不是镀银,其材质是合金(膨胀系数和管壳玻璃相同)不是纯铜。
与玻璃烧结的一般是在铜线表面镀一层“镁”,以便于管脚引线的膨胀系数和管壳玻璃相同!
发表于 2018-8-2 18:56:38 | 显示全部楼层
那个叫杜美合金丝。。。。镁非常活泼,都能在空气中直接点燃,怎么可能镀在电子管脚上。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-2 19:13:14 | 显示全部楼层
对是-杜美合金丝!杜美合金丝和玻璃烧结好后,接上管子电极,最后把杜美合金丝表面腐蚀掉--露出铜线表面再镀锡或银。做过玻璃2极管--就是这工艺!
发表于 2018-8-2 19:23:41 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-8-2 19:13
对是-杜美合金丝!杜美合金丝和玻璃烧结好后,接上管子电极,最后把杜美合金丝表面腐蚀掉--露出铜线表面 ...
前面解释过怎么还是没懂呢。。。普通电子管管脚不镀任何东西,就是铁合金(国产管用的纯镍丝,成本比较高可能加工会方便吧)
玻璃二极管是引线形式的软丝,跟电子管管脚是不一样的,不过和微型管倒是有相似之处
发表于 2018-8-2 20:22:59 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-8-2 16:55
一般管脚表面有一层 镀银层,当管脚锈蚀严重,即使经“拿锉刀瓜,沙纸磨”后,就露出了铜,这铜层易被氧 ...
镀银层 氧化,就直接无视。根本不用处理,氧化银与银的电阻率 极其近似,这就是镀银的好处。
刮下去,露出里头的金属,实际也不是铜,是杜镁丝,一直膨胀系数与玻璃极其接近的金属。
发表于 2018-8-2 22:17:22 | 显示全部楼层
国产的北京管,管针是由两段金属丝焊接而成,曾经遇到过漏焊的用手可以拔下来,其管里面的是杜镁合金丝(能与玻璃密封而不使电子管漏气的金属丝),外面较粗的针是镍丝(铁钴镍都是付8族物理特性相近,镍的抗氧化能力好与铁),什么也没镀。进口的还有镀(金?)脚的呢。
用砂条及砂布蹭蹭就可以。
发表于 2018-8-2 23:06:40 | 显示全部楼层
一个字,刮刮。
发表于 2018-8-2 23:12:53 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-8-2 18:36
【有处理的功夫就不如花几元钱买新瓷管座换上】?不是管坐锈蚀了,是胆管的管脚锈蚀了 买什么样的新瓷管 ...
不好意思,看帖不细,再加上老花眼,误认为是管座出问题,让大家见笑了。
 楼主| 发表于 2018-8-3 18:19:52 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-8-2 20:22
镀银层 氧化,就直接无视。根本不用处理,氧化银与银的电阻率 极其近似,这就是镀银的好处 ...
谢谢海版的指教!听您的,刮刮。。。
发表于 2018-8-3 20:40:20 | 显示全部楼层
海版回答的标准,银与氧化银电阻率近似这是每个电工都应该知道的常识。
 楼主| 发表于 2018-8-3 23:01:32 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-8-2 22:17
国产的北京管,管针是由两段金属丝焊接而成,曾经遇到过漏焊的用手可以拔下来,其管里面的是杜镁合金丝(能 ...
管脚针或管座锈蚀--接触不好,不少人都遇过 ,尤其赶上灯丝点流大的,还好PCL82 灯丝0.3A。。用砂条及砂布蹭蹭就可以了。
发表于 2018-8-4 06:56:05 | 显示全部楼层
我的办法是在小五金店买一把小铜刷用来刷管脚非常好,几元钱一把,效果明显。
发表于 2018-8-4 07:05:52 | 显示全部楼层
稀硫酸浸泡,一般都可以除锈。废摩托车电瓶里面有。不过要注意,不能溅到衣服上,尤其棉质的衣服,会烧出一个个小洞。
发表于 2018-8-4 14:14:47 | 显示全部楼层
我对表面镀银件的老办法是用纸擦,不必擦的彻白,纸张表面粗细可选。
新办法想来应该是用羊毛轮抛下最简单。
发表于 2018-8-5 17:57:54 | 显示全部楼层
Wd40加钢丝球,屡试不爽
GMT+8, 2025-5-6 05:50
