楼主: xsmabbs
刚看到网上流传的鬼佬制作的可以接受几公里的铜片wifi天线
发表于 2018-7-31 11:18:22 | 显示全部楼层
是阿 ,比如说对准一座楼,里面有几家无线路由器 ,很难对准要连接的那个。
发表于 2018-7-31 11:34:10 | 显示全部楼层
远距离是不是已经有个 WiMAX 技术。
发表于 2018-7-31 11:34:52 | 显示全部楼层
我想请问下这个中间的是铁的吗?有作用吗 谁能解惑下 接天线怎么接啊
发表于 2018-7-31 11:46:32 | 显示全部楼层
图示有接法。sma微波接头,靠边缘图示位置打孔,中心导线接前一个导体,外导体固定在本导体。
发表于 2018-8-3 09:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
xsmabbs 发表于 2018-7-29 12:45
是外国人的意思,可惜铜片难找,只能某宝买,现在乡里很多人也上网了,这个可以连两公里的话直接和老乡共网 ...
买对网桥两百多就能办了,
 楼主| 发表于 2018-8-3 13:01:17 | 显示全部楼层
fmos 发表于 2018-8-3 09:20
买对网桥两百多就能办了,
那也要200多,这个几十就ok啦,如果效果还行的话
发表于 2018-8-10 15:12:20 | 显示全部楼层
拣尽寒枝1 发表于 2018-7-30 11:00
通讯距离这个还要看信号的发射功率吧,不考虑功率大小,接收距离没有太大意义吧?
好一点AP有功率选择。我怕用定向AP天线测过,2Km没问题。高尔夫球场。
发表于 2018-8-10 19:34:41 | 显示全部楼层
家住地广人稀的,可以试试
发表于 2018-8-11 10:25:46 | 显示全部楼层
但是wifi信号是双向的吧,发射过来了,数据返回去的时候接收不到,不还是然并卵。
发表于 2018-8-27 14:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
完全有可能,这东西方向很重要
发表于 2018-8-29 14:25:30 | 显示全部楼层
定向天线,不知道能增益多少
发表于 2018-9-6 14:27:18 | 显示全部楼层
八木天线的变种,有源振子使用圆形贴片代替而成,估计增益在12~14dB。至于通讯距离 双方都用这种天线,最大方向对准,点对点网卡功率大点距离不会尽。
发表于 2018-9-10 15:36:52 | 显示全部楼层
八木天线变种
发表于 2018-9-10 15:40:32 | 显示全部楼层
我打赌应该没有原版的八木天线好,环形振子应该更好。并且收发信号还能极化,对抗干扰性更强。
发表于 2018-9-11 12:12:15 | 显示全部楼层
铜片改用敷铜电路板不就行了吗?
我想问下要在一栋两百方的三四层楼上有没有效果?
GMT+8, 2025-4-30 00:20
