发表于 2018-8-2 09:32:26
您可能不太明白制冷原理。空调的制冷,冷媒是在蒸发器中进行蒸发冷却的,经过蒸发器输出的冷媒温度已经是很低的,此时的冷媒流经风机盘管(家用空调就是出风口的翅片)接触到外部的高温空气,由于存在温差,因此高温空气会被冷却,完成热交换,吹出来的就是冷风了。而用自来水呢,因为水并没有哪个环节有进行主动制冷,因此只能依靠自然蒸发来自然降温,而这个蒸发带来的温降并不明显,因此即使是室内放置很久的水,其水温可能只比室温低1~2℃。而人之所以感觉水冷,是因为人体温本身比水温室温都高,而水的导热性比空气高得多,因此身体被带走的热量多。这点和夏天摸铁是一样的,铁的温度和室温一样,但你一摸铁就感觉铁冰冰凉。因此指望靠水流经盘管来制冷空气是不现实的(温差不大),远不如将水喷成水雾,加快水的蒸发带来的制冷效果好(这一点在很多室外公共场合都可以看得到那种“冒烟”的电风扇)。另外据我所知,自来水在自来水厂通常有一段暴晒的过程,部分自来水管道也是暴露在地表之上,这样在白天,水吸收太阳的热辐射,水温通常比室内还高,因此直接把自来水流经盘管,反而是在制热了 |
