GS在线 发表于 2018-7-24 20:49 试一下4191单独用一个变压器,前级另用一变压器。再有一招就是更换所有电容。看更换到那个电容噪声消失。
叶老三 发表于 2018-7-25 10:04 我有stk4131,到4191系列的模块,465,3048+6153 、、、、都用的挺好。。。静如深海 楼上多位大师们都说 ...
普吉的海 发表于 2018-7-26 10:40 应该是接地问题,就是不知道是哪里出了问题 哎,能指导下吗
shiuyipyuen 发表于 2018-7-26 12:51 请把输入地空置,焊离电源地再通电一试。
普吉的海 发表于 2018-7-26 16:36 目前我是把输入地和 输出地 电源地都连一起了,目前是有纹纹声,之前试过分别用电源地接输入地 和输出地 ...
shiuyipyuen 发表于 2018-7-26 17:03 因你输出端去自激的RC串电路电阻发热,所以现在的接法非改不可,这与“有力“无关, A ; 把15脚空置
johny05 发表于 2018-7-23 19:14 先用电池供电试试。
普吉的海 发表于 2018-7-23 20:53 我用的是桥,现在用手摸散热片,电流声就会变小,但是还是有,放开就变大
苏-27 发表于 2018-8-1 14:00 明显就是变压器引入的,告诉你桥堆每一臂并一个电容,你就是不听
普吉的海 发表于 2018-8-1 16:12 我用的是整流桥,扁的那种,这个应该怎么并啊
苏-27 发表于 2018-8-1 16:34 四个二极管,一个并一个
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 21:52
