楼主: fjgz
与旁路电容并联的提升电感确实有效果
发表于 2019-6-23 20:40:35 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2019-6-22 21:03
我没有装那个电容,因为我没装变压器,直接从耳机收听,只是增加了电感,我感觉确实有提升灵敏度的效果, ...
耳机两端并联一个电容,大几千p就行
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-6-23 20:40
耳机两端并联一个电容,大几千p就行
并了一个2200p的没任何反应。
发表于 2019-6-24 19:54:28 | 显示全部楼层
以后我也绕一个试试,没有这么细的线,最细也是0.08的。
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:26:18 | 显示全部楼层
那你得找一个比较大的磁芯骨架,我估计得在EE40以上的。还有一点,陈宪文电路难复制的原因有两大难点:一是线圈绕制很特殊,是间绕。二是电感限定在3H,2.6K。又没有具体数据。所以就算绕成功了,也不一定能达标。但我的经验是电阻达到2K以上,电感达到20H以上,均有较好的提升作用。
发表于 2019-6-25 13:25:27 | 显示全部楼层
谢谢你的指导。
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:52:22 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2019-6-25 13:25
谢谢你的指导。
不用客气。虽然陈宪文的电路很迷人。但留下的数据太少了,而且线绕电阻与电感并不成线性关系。光凭两上数据(3H、2.6K)即使绕到2.6K也很难与3H的电感匹配。我找到一个电源匹配器的电源变压器,电阻是4.2K,但电感只有7.6H。所以大家都只能探索。
发表于 2019-7-28 11:24:35 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2018-7-23 21:58
这是提升电感开路和接通时矿石收音机收听情况的视频,可以明显的感觉到,在接通的瞬间强台福建省台的电台声 ...
这是阻音频电流,泄直流电,减少直流对耳机的影响,直流产生磁力吸住震动膜,影响弱台效果,泄掉直流,震动膜恢复平衡点,灵敏度提高了
发表于 2019-7-28 14:47:19 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2019-6-22 10:16
我是在又钻上绕的,不计数,只测电阻值,绕起来问题不大。主要是线的问题:先买的一个线轴是塑料的卖家 ...
“但线轴太大太重,线又太细,根本拉不动,一不小心就断线”
看来是你的放线方式不好。
一般的,对于0.1以下的线,尤其是0.08以下的线,不必要将线轴转动。可以将线轴立在地面,由侧面放线,这样就不用拉动线轴了。
虽然这样线有扭转,但对于细线扭转不大,可以允许(一般细线绕的线包直径都较小,线轴放开一圈可以绕线包几圈)。
GMT+8, 2025-4-30 21:11
