楼主: 8446
四极平衡式电解电容
发表于 2018-7-20 17:17:24 | 显示全部楼层
真是三天不见得刮目相看,现在的无良……家也太那个了。
发表于 2018-7-23 15:20:05 | 显示全部楼层
谢谢于版!一下把他揭穿了。
发表于 2018-7-23 15:30:33 | 显示全部楼层
我有几个80年代的红头斯比就是四端头,两头各两条腿、都有正负极,
 楼主| 发表于 2018-7-23 19:55:42 | 显示全部楼层
80年代的四脚电解电容和现在高端四极平衡式电解电容扯不上关系的,80年代的四只脚只为焊接工艺,现在的四只脚是为了提高性能的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-23 20:12:06 | 显示全部楼层
真正的四极不平衡电容有4个极板,也只有在自由能领域才能看到
 楼主| 发表于 2018-7-24 15:39:14 | 显示全部楼层
战臣和蒙多福等品牌有成个系列,价格是一般系列贵的二三倍而且生意火爆。
发表于 2018-7-24 16:16:35 | 显示全部楼层
这样的电容还有几个。是用在电源上的。没拆下来
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:36:04 | 显示全部楼层
这种电容目前估计玩的人不多,我在闲鱼网看到有人以五折到八折价格出售。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-24 17:55:40 | 显示全部楼层
完全是个扯淡的话题,四脚电容只是封装形式的一种,拆开看看就明白了,内部结构与两脚电容完全一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-24 18:01:02 | 显示全部楼层
记得是在七十年代后期出现的,当时的电容两个引出脚上各压接了一个供两端焊接的端子,这样成为四个引出脚,当时这种电容器主要用于开关稳压器的输出滤波,这样接法可以强制电流从电容上流过,交流路径最短。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-24 19:37:09 | 显示全部楼层
这种电容商家提供接线囹,电容器的正负极都有输入和输出故称四极平衡式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-24 23:19:15 | 显示全部楼层
老的四脚电容都是两个电容的
 楼主| 发表于 2018-7-25 10:46:30 | 显示全部楼层
概念商品,价格不菲,远来的和尚好念经。其实用万用表一测量便知如何接线。看来就是一个正负抵消的去极性电解电容,内中的 两只电解对称参数相同故称之为平衡式电解电容。用于音箱分频器还有点用。滤波旁路等等大可不必。
这是隔壁网的
JENSEN顶级电解 450V 330uF 战神丹麦制四极平衡式电解 二手4只 每只500元购于广州晶艺音响1100元一只现低于半价出售。这是版主的见解。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-25 11:04:12 | 显示全部楼层
前几年搞到好多。在坛内18一个没人要。后来送人了。留了4 个在原板子上,它是470。400V的
发表于 2018-7-25 11:44:05 | 显示全部楼层
想得太多了,标准四脚电容封装是一边三个脚,一边一个脚,并不对称,也就是CD292封装,提到四脚电容不加说明的话一般均指这种形式。
四个脚均匀分布的电容也叫平衡四脚、等距四脚或正四脚,只是封装形式而已,与性能无关
10个普通1000微法电容并联,除了漏电指标不确定之外,其余性能优于任何档次、品牌的10000微法电容,但现在流行的是揣着明白装糊涂,扯得越远越好
GMT+8, 2025-5-6 09:51
