发表于 2018-7-26 17:54:17
来自手机
washu 发表于 2018-7-22 21:16
你理解错误
首先我们说量子纠缠,这是若干个量子(比如光子,或者电子)之间的一种“集体”效应 ...
看瓦神的科普永远是那么的有趣!!也就是说量子通讯的基础必须是先制造每两个为一对的纠缠的量子,然后将其中一个发往北京,然后我在上海对另一个进行指定结果的“检测”,如果我指定了上海那个为0度,那么北京那个再检测时一定为90度,这样达到通讯目的,对吧??
文中所说不实用是在于我还得先在同一个出发点制造出纠缠的量子,然后还得通过常规手段发到目的地。虽然开的那一瞬间不受距离与时间的限制,但是发送要时间啊!对吗??
那我可不可以这样做!先制造一大批纠缠的量子(10000000000对),先不要进行检测,然后用保鲜盒装起来,其中一半,将它们快递到冥王星去,到需要用的时候在广州拿出来进行指定检测,然后冥王星上也拿出来查看,这样子来达到远距离即时通讯,可以的吗??? |
