查看: 9077|回复: 37
近日听到一个叫量子通信问题知道的老师请科普一下
发表于 2018-7-14 19:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日听到一个叫量子通信问题,有那位老师知道,量子通信是否是一种全新的载波通信.还是只是一种新的调制方式.有那位老师知道请科普一下谢了........
发表于 2018-7-26 08:21:46 | 显示全部楼层
等着吧,看看打着量子、打着云的骗局爆发的那天。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-7-22 21:16:20 | 显示全部楼层
CJA7819 发表于 2018-7-21 14:02
据说量子通信,无论距离多远,发出信息与接受信息几乎是同时的,不像电波传输每秒传输30万KM.
你理解错误
首先我们说量子纠缠,这是若干个量子(比如光子,或者电子)之间的一种“集体”效应,比如说光子(实用的量子通讯基本都是用光子)吧,光子是有振动方向的,不是 0 度就是 90 度,我们用的液晶显示器也是利用了液晶在电场下可以扭曲光的振动方向实现的。
自然光可以在任何方向振动,但我们可以制造出只在一个方向振动的光,比如激光。然后,两个不同振动方向的激光通过某些 Crystal --- 当然这个不是 Crystal Radio 用的不透明的 Crystal,而是某些透明的 Crystal (液晶也是一种 Crystal)的时候,就好像两个不同频率的电信号经过 Crystal Radio 用的 Crystal 的时候会怎么呢?会产生这两个电信号的合频与差频信号一样...这些振动方向单一但不同的光子会变为“纠缠”光子,它们的振动方向会“纠缠”起来,从进入之前的要么一定是 0 度,一定是 90 度,变成似乎大家都是 45 度
然后,我们把纠缠光子的其中一个从北京发到上海,再对这个光子的振动方向进行检测,此时会发现一个现象,就是你在上海检测到的光子振动方向,一定相关于北京那个“纠缠光子”的振动方向,你在上海检测到这个光子振动方向是 0 度,那么北京那个一定是 90 度,反之亦然。这就是量子通讯的基础,两个异地但纠缠的光子的振动方向一定相关。
但从这个原理一看就明白,量子通讯首先需要制造纠缠量子,然后把纠缠量子送到需要通讯的甲地比如北京和乙地比如上海,才能建立通讯。而纠缠量子输送不是超距的,比如纠缠光子通过光纤从北京跑到上海,肯定是低于 3e8m/s 的。因此,量子通讯不能超过光速,如果你用电子来做,那就是电子的速度 --- 慢死了
btw. 之所以是北京到上海,是因为这个距离差不多就是光量子通讯的极限,虽然理论上量子纠缠效应可以无视距离,从太阳到冥王星都可以,但实际上纠缠光子送个几百一千公里就会解纠缠了 --- 也就是说,甭指望送到广州去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-25 20:23:44 | 显示全部楼层
量子通信,实际还是光子通讯,只是概念炒作而已哦,在通讯领域并未能实现技术突破
发表于 2018-7-14 20:03:47 | 显示全部楼层
和之前的通讯方式有非常大的区别
所以不能用以前的技术来解释量子通讯
目前 用的介质一般都是光纤,但是原理天翻地覆了
发表于 2018-7-14 20:08:36 | 显示全部楼层
好像不过是一种加密通信方式,名字好神秘,是中国科大搞的。其实,在通信编码解码方面,西安电子科大比较领先
发表于 2018-7-14 20:08:47 | 显示全部楼层
BBC纪录片 <<量子力学揭密>>
发表于 2018-7-14 20:23:19 | 显示全部楼层
类似心灵感应原理的通信方式,据说是可以无视距离的实时通讯
发表于 2018-7-14 20:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-14 20:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
发射卫星的那个实际上是量子加密的光纤及无线电通信......
发表于 2018-7-14 21:16:22 | 显示全部楼层
好像量子通信与量子力学毫无关系,虽然名字相近
发表于 2018-7-14 21:23:28 | 显示全部楼层
量子纠缠,类似心灵感应。
而且传播距离大(按光年为单位起步),衰减极小。
还在概念阶段,靠我辈们继续钻研发展咯。
发表于 2018-7-14 21:45:53 | 显示全部楼层
我的理解是,捉二只量子!分别放距离没有限制的二地,你让这个动一动,那边作出相应的动作!哈哈!
发表于 2018-7-14 22:03:44 | 显示全部楼层
以此回答来庆祝我终于找回了丢失多年的帐号密码。
量子通信,吹得很玄乎,其实目前能做到的,就是密钥分发。
密钥分发用在保密通信上。就是那些比如电子网上银行啦,军事通信啦等等需要对信息进行加密的场合。过去都是需要申请人去银行领个Ukey之类的,作为用户身份的唯一标识。这就相当于密码本了。或者像过去的军事通信一样,由可靠的人,分发加封的密码本。而这都存在着密码本丢失或被敌人复制的危险。
量子密钥分发,用光子的偏振态的测不准原理来实现收发双方共享一套只有他们俩知道的密码本。从量子不可复制和测不准原理来保证密码不可被窃听(其实是保证一旦窃听就会被密码协商的双方发现)。这就是所谓的绝对安全。
这些量子技术有科研意义,但是其实在工程应用上这套东西并没鸟用。
1是用于协商的光子传不远,无论在光纤里还是在自由空间传播,几十公里就得中继一次。只要有了中继站,就存在密码泄漏的可能。
2是目前的传统密钥技术其实是可以通过算法的完善和密码的加长来保证安全性的,即使“量子计算”出来了也不怕的。
3是量子密钥协商,只能点对点通信,不能在中途做光子的信号放大和交换,所以无法搭建通信网,只能在少数几个点之间搭专线。而现在的通信都是网状通信结构。量子通信,其实是通信网的大倒退。搭专线,是电话刚刚诞生时候的网络结构,18xx年的东西。专线极为昂贵且无法扩充。我拿起手机,打开电脑,只要愿意就可以和世界上任何一个人沟通。而量子通信,我需要和每一个想共享密码的人之间建一条专线,太扯了。
所以天朝这些年的量子通信公司,及其炒作的股票,等过几年后必然是一地鸡毛的。
发表于 2018-7-15 10:13:02 | 显示全部楼层
本人科盲。不知量子是什么。和原子。电子是什么关系。
发表于 2018-7-15 11:11:57 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-7-14 21:23
量子纠缠,类似心灵感应。
正解
一对量子纠缠,互相感应
发表于 2018-7-15 11:20:21 | 显示全部楼层
量子的意思是,物理实体小到足够小,物理量就不连续了,而是一份一份的。比如光的收发,是以光子为单位一份一份的。收发能量的最小单位就是一颗光子,不能再进一步细分。
电子,原子,也是量子。
量子通信,比如说京沪量子通信干线(量子密钥分发),去年的量子卫星(包括量子密钥和量子纠缠),所用的通信手段都是单光子(或弱光子流)。
发表于 2018-7-15 12:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
量子通信这个东西,如果没学过量子力学,完全不能理解。说成心灵感应之类只能算是非常粗浅的比喻。
GMT+8, 2025-4-28 02:14
