发表于 2011-2-20 23:06:54
支持功放不失真输出功率≥扬声器额定功率50%的观点。
这个功率搭配没有一个严格的标准要求,这是一个大部分认可的经验搭配。
通常,在条件以及经济所能承受的情况之下功放的不失真功率取比扬声额定功率大一些为好。这是因为如下原因造成的:
1、如果功放的功率足够的大,就能使得功率放大器位于轻负荷状态下放音,这个状态之下放大器的失真要小的多,这符合“Hi-Fi”的精神。如果机器位于70~80%额定功率放音,失真指标会较明显的加大。
2、由于大功率输出的放大器位于轻负荷状态,较大的功率储备能很好的应付大动态,使得大动态时亦能保持低失真,不致使得放大器会在瞬间进入饱和区。
3、不失真输出功率越大,通常放大器的输出电阻也越低。这样对喇叭的阻尼就越好,也就是能更有效的控制喇叭纸盆振动。至于放大器和喇叭的阻尼搭配本文暂不讨论,这是另外的一个话题。
一般的结论:选择一台大功率输出的放大器,配上较低功率的喇叭,是能比较容易的取得好声的一条捷径。如果选择很小功率的放大器,则达到好声的道路就会荆棘遍地,前途渺茫......打住、打住!有点耸人听闻......,但事实确实有点这个味道。
[ 本帖最后由 chzc 于 2011-2-20 23:09 编辑 ] |
