查看: 6357|回复: 28
五菱宏光S的空调温度调低调高油耗是一样的吗?
发表于 2018-7-9 18:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏光S空调是用什么原理控制温度高低的?
有请老师解惑
发表于 2018-7-9 19:16:46 | 显示全部楼层
不知道你说的是机械款还是电控款。两种方法不一样。
发表于 2018-7-9 22:36:38 | 显示全部楼层
看了一下车价,新车四五万,估计不会是可变容量压缩机。
夏天只要打开了AC,压缩机就工作,开大风小风,开内循环外循环,压缩机转动不会变,容量不会变,所以只要是开了AC,耗油是不变的。手动空调只能通过开关AC,调节风量风向,调节内外循环来控制合适的温度,相对比较麻烦。
高级一点的车子,自动恒温空调,压缩机容量是可变的,所以相对反而更省油,人也更舒服。
冬天用发动机余热制热,所以开暖风不会增加油耗。
发表于 2018-7-9 22:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
我也不太明白!我的是老款五菱宏光~我感觉只要打开空调压缩机就一直转!我都是冷暖调到最蓝色一边~然后调风量大小!不知道这车有没有向家用空调一样温度到了压缩机停止工作的功能
发表于 2018-7-9 22:39:37 | 显示全部楼层
喜之郎 发表于 2018-7-9 22:37
我也不太明白!我的是老款五菱宏光~我感觉只要打开空调压缩机就一直转!我都是冷暖调到最蓝色一边~然后调 ...
貌似到一定温度压缩机会停止,大概在蒸发箱那有个感应探头,如果探测到快0度了,就停转,防止结冰。记得烟版在前年还是去年专门发过帖子。
发表于 2018-7-10 09:04:52 | 显示全部楼层
这个价格应该不是可变容量压缩机。
打开就一直工作。和温度、风量啥的应该没关系
发表于 2018-7-10 09:20:12 | 显示全部楼层
就个人经验来说。。。没多大差别
发表于 2018-7-10 10:27:55 | 显示全部楼层
没啥区别,开空调就费油
 楼主| 发表于 2018-7-10 11:50:50 | 显示全部楼层
回烟版  是机械的旋钮,用手转动好像有四五个挡位,
在 0 的位置不制冷
在 1 的位置不太冷
在最大位置很凉
这是我个人的感觉,是不是像家用空调一样,温度到了压缩机就不转了呢?
上面说的 0 和1,在旋转面板上并没有标注,只是手动感觉的挡位
发表于 2018-7-10 17:42:10 | 显示全部楼层
夏天只要打开了AC,压缩机就工作,开大风小风,开 ...
很多高档车在很多年前就淘汰了变排量压缩机了,主要是结构复杂,加工成本高,自重大,能效比太低。 转而使用漩涡压缩机了, 现在基本所有的车都普及使用漩涡压缩机。 至于原因 我在以前的帖子中也说过的。
发表于 2018-7-10 17:43:34 | 显示全部楼层
   有!   并且很好用,  甚至和家用空调一样可以调节温度……。 只是说很多机械空调的使用方法很多人不会用而已。
发表于 2018-7-11 08:09:52 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-7-10 17:42
很多高档车在很多年前就淘汰了变排量压缩机了,主要是结构复杂,加工成本高,自重大,能效比太低。 转而 ...
以前看过版主的帖子,现在淡忘了,能不能给个链接再复习一下?谢谢!
发表于 2018-7-11 10:59:58 | 显示全部楼层
开暖风并不是完全不会增加油耗,要看实际情况,特别是外部环境气温非常低时,散热过快是会增加油耗的
发表于 2018-7-11 13:31:05 | 显示全部楼层
其实不管手动还是自动空调,出风口的风都是通过冷热空气混合而成的,开到最冷就是关闭暖风风道,只开通过了蒸发器的冷风风道全开,开到最暖就是通过暖风水箱的空气格栅全开,压缩机电磁阀脱离不制冷,通过不工作的蒸发器的冷风的风道口开最小或关闭,中间的调节就是手动或者自动调剂那个风门的开度还获得需要的温度。得出结论就是,你要暖风不用花钱,你要冷气一定要费功率,凯美瑞汽车空调工作时的功率相当于3~4匹家用空调,制冷很强劲,那功耗=耗油就看你的钱包挺不挺得住了,当然温度到了电磁阀脱离,压缩机不工作,要不然那里开得起空调
发表于 2018-7-11 13:40:41 | 显示全部楼层
我找找看呗
GMT+8, 2025-4-30 14:46
