楼主: 东邪无情
请教,黑白电视中间黑条
发表于 2018-7-9 16:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
东邪无情 发表于 2018-7-9 15:46
二电位器清洁后实测是好的.谢谢了
用示波器看看波形是在哪里开始变形的,有示波器检修此类故障往往事半功倍。
发表于 2018-7-9 16:24:31 | 显示全部楼层
要准确找到问题,先要准确确定部位。
你的电子园正常吗?正常和不正常故障原件不同。
sxz4462说的对,这个电容要就高,普通电解效果一样,你看一下原装的是什么型号。
你的这幅图放反了,请教别人还要让帮你的人校正后才看得清(不该啊),这白点是场消隐信号被显示出来了。
提醒一下,当音频信号串入场信号也会出现横条,是50HZ干扰。
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:56:41 | 显示全部楼层
谢谢提醒,...
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:57:51 | 显示全部楼层
上面黑条是照相的事.中间才是实际的
发表于 2018-7-9 17:19:16 | 显示全部楼层
好像是场消隐电路出了问题。
发表于 2018-7-9 17:39:51 | 显示全部楼层
典型的同步不良,请检查同步电路,有的机子好像是个三极管做同步分离的!
发表于 2018-7-10 12:10:33 | 显示全部楼层
看下场频是否跑到100HZ去了。
发表于 2018-7-10 12:17:31 | 显示全部楼层
看样子就是滤波电容的事
发表于 2018-7-11 08:03:54 | 显示全部楼层
检查场扫描电路,看看与场幅有关的电容、电阻、可变电阻等原件是否变质,
GMT+8, 2025-5-2 05:19
